Автор: nobilia , 17 февраля 2021
Доброго времени всем. Подскажите пожалуйста, на коллекторах транзисторов раскачки какой формы должен быть сигнал? БП старый,ШИМ 494.
Вопрос пока более теоретический.Вот сигналы,которые сейчас имею: базы - , коллектора-
Питание пока подано только на ШИМ и транзюки, соответственно. Сила отключена.
На базах - почти прямоугольники. На коллекторах то же, что и у вас (те же прямоугольники сглаженные с большей амплитудой). Особо не к чему придраться.
nobilia
5 лет 9 месяцев назад
Спасибо. Буду надеяться, что сигнал правильной формы.
Есть еще вопрос: хочу первый запуск после ремонта делать через лампу. Ну все, как рекомендуют. Вот только БП с APFC. Соответственно лампу(или две) целесообразно вешать После APFC. Надо ли лампы включить последовательно? Одна на 220В наверное сгорит?
Судя по вашему вопросу о TL494, APFC у вас на своей микросхеме. Можно попробовать проверить работоспособность основного преобразователя без APFC. Достаточно выпаять дроссель APFC. Тогда и лампа вместо предохранителя не помешает.
nobilia
Верно, APFC на своей микросхеме. Включил 2 лампы последовательно 60+150Вт на выход сдвоенного диода.(на выходе APFC). Подал питание. 150Вт лампа практически не светится, лампа 60Вт сначала моргнет, притухнет, опять светится ярче. Но, в принципе совсем слабо. Далее не тухнет совсем и не моргает. Вот думаю, насколько это правильно.
А с самим блоком что происходит?
nobilia
А что может быть с самим блоком? Диоды не сгорели, транзисторы не взорвались. (а могло быть все совсем по-другому. повезло однако...) Выходное напряжение поднялось до 34В. Дальше медленно, но верно поднимается до 37 и далее. Больше, чем 37,7 ждать не стал. БП подгонялся под прикрепленную схему.
Почему вообще возник вопрос: объясняю:
Комп. БП был переделан давно. Выходное напряжение было выставлено потенциометром на первом выводе ТЛ494. В принципе выходное напряжение регулировалось в пределах 10-14В.
Решив переделать БП под другие задачи убрал дежурку. Запитал 494 от стороннего ИП. После первого включения стал сильно греться резистор 22Ом по питанию и бахнули силовые транзисторы.
Проверка всех оставшихся деталей выявила следующее: один из транзисторов раскачки был запаян наоборот. Т.е. импульсы от 494 подавались на Эмиттер. При этом совершенно точно БП никто не ковырял. Такая распайка была с завода.
Привел схему в порядок, поменял неисправные детали. АПФЦ оставил. На транзисторах раскачки сигналы, как указано ранее.
Вопрос: почему постепенно растет выходное напряжение? До какого предела это может продолжаться, пока не пробъет выходные диоды или не бахнут выходные конденсаторы?
