Thermaltake XP550 PP не запускается, детали
Приветствую всех форумчан! Сабж был найден на верхней полке под слоем пыли, когда то давно копался, сначала кем-то потом мной, кое что менялось, хотелось бы восстановить
Буду благодарен если кто подскажет кто такие Q1 и Q2 и судя по этому у меня не хватает стабилитрона на 15В.
Заранее огромное спасибо!
Очень нужно? есть такой блок, могу разобрать на днях, посмотреть...
elektronn, посмотрите пожалуйста, жалко его в расход пускать
Q6 - hfs2n60
Q3 - p10nk60z
R5, ZD1 - пусто (и не стояло никогда).
могу выслать почтой вместе с радиатором)))
а вот что должно стоять на месте Z1 (рядом с входным диодным мостом), не знаю, у меня тоже выкушена это...
elektronn, там стоит перемычка когда нет дросселя PFC, у меня тоже выкушена(в Аскоте (см.ниже) дросселя нет - там она стоит)
На днях попался блок из асусовского корпуса Ascot A-340 при вскрытии обнаружилась практически аналогичная плата что и у термалтейка (канал 3.3 различаются) тоже выгоревшая силовая часть и часть дежурки, восстановил все сверил теперь оба блока уходят в защиту...пока что навалилась другая работа потом как-нибудь для спортивного интереса глубже покопаю
Желаю удачи)
А номиналы ZD2 и ZD3 не подскажете? И резистор R32. На фото он есть, но плоховато цвета видно. БП Термалтейк XP480, в таком виде и достался.. Судя по фото один-в-один
Только счас заметил, что на фото два резака с таким обозначением. Интересует, который слева на первом фото, над "никогда не стоявшим" ZD1
Аватар пользователя EOF8157
ZD2 - 15 вольт
ZD3 - 18 вольт
R32 - 910 Ом, если память не изменяет(обратная связь с токового резистора)
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Ура! Спасибо за оперативность! С резистором я угадал, не совсем слепой еще и это радует... А в похожую схемку носом не ткнете? Ну так, на всякий случай...
