Всех приветствую, интересуют соображения по поводу такой странной неисправности.
Гуглил, ничего не нашел.
Итак.
Дежурка есть.
На PW_ON напруга 5,1 вольта (странно, обычно бывает меньше, даже в районе 2,5)
Включается от перемычки с нагрузкой в виде дисковода, все напряжения в норме. Включается сколько угодно раз.
При нагрузке в виде компа включается и работает (мать завожу отверткой), все напряжения в норме.
Однако затем, есть мать заглушить отверткой, а потом снова ее завести, блок питания начинает издавать высокочастотный писк (в норме у него его нет) и через секунду уходит в защиту.
Новое включение возможно, только если вытащить и заново воткнуть сетевой шнур в БП. Писк при этом снова пропадает.
Таким образом, блок питания уходит в защиту только при ВТОРОМ запуске под компом.
В чем может быть причина такого поведения? Куда рыть, что мерить? Комп тестировался с заведомо рабочим блоком питания, правда большей мощности (350 против 250).
Пробуйте другую мать.
На чем блок то собран ? какие ШИМ, дежурка и т д Сколько лет, сколько работал
Надо искать что выходит в разнос - силовая часть, а быть может дежурка... может конденсаторы посохли
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
