FSP ATX-250PA(1PF) ШИМ 3528, дежурка DM311, силовые ключиD304X
Сама микросхема вроде бы жива, всё целое(на первый взгляд)... Но первичка(обе) дежурного трансформатора в обрыве!
Вопрос: какой дежурный трансформатор можно поставить?
можно ли поставить транс от дежурки на 2N60 или 2SC5027 с соблюдением цоколёвки разумеется???
я ставил с одного на другой у которых были с не полевыми транзами и тот рабочий и тот плохой а по габаритам были разные (оригинал был высокий ) так и ни как ни при каких изминениях фазы обмоток не запустилась дежурка а поставил очень похожий по габаритам то запустился (не знаю на долго ли но пока работает).
ответ : ставь дерзай а лучше дай тому траф кто мотает их - пусть перемотает будет лучше.
Трансформатор который я мерил с dm311 имел сопротивление первички около ~7 Ом. Трансформаторы которые используются с полевиками обычно имееют ~ 2 Ом. Также для dm311 важно чтоб на обмотке с которой она питается было не выше 18 вольт, (там стабилитрон на 18 защитный, а микросхема максимум 20 позволяет), и не ниже 9 вольт.
atxbp.narod.ru/
"сопротивление первички около ~7 Ом." ясно.... БП на запчасти..., или перематывать транс...
P.S. Поэтому и леплю TNY26x, которой не нужна вторая обмотка.
Что и удивило, а дежурка работала и стабилизировала 5 вольт примерно при 27 вольтах питания. У меня щас еще один блок есть с dm311, на днях если транс дежурки не порвало, измерю сопротивление еще раз. Да, рабочее постоянное напряжение на питании dm311 было 11.7 вольт.
atxbp.narod.ru/
Замерил на 2-х блоках с DM311 - 3,3 Ом.
Блок InWin ip-s450q3-0, сопротивление первичной обмотки дежурного транса 3.5 Ом. Блок с 7 Омами был другой, разводка платы другая. двухтактный, фирму не могу вспомнить.
atxbp.narod.ru/
Спасибо за советы и живое обсуждение! Сам даташит я смотрел..., полевик внутри видел, но как то не допёр попробовать примерить транс с "полевой" дежурки, решил перестраховаться и спросить. Обрежу вторичку, повешу на выход лампочку и резистор, буду взрывать(кажется у нас на радиорынке такие микросхемы присутствуют!)
К стати у меня питание DM311 приходит 16 Вольт... и тишина.... со вторички дежурного транса диод на питание шим немного обуглен, но цел, и текстолит подгорел под ним... ох как бы мне шим проверить, чувствую, что неспроста...???
Последнее сообщение в ветке.
rom.by/node/13158
На 16 вольтах на ноге питания (не стартовой) должен работать.
atxbp.narod.ru/
Попался опять блок FSP ATX350F-C, сопротивление первичной обмотки трансформатора дежурки 6,5 Ом (тогда я ошибся когда 7 Ом написал), дежурка соответственно на DM311.
atxbp.narod.ru/
