elektronn, там стоит перемычка когда нет дросселя PFC, у меня тоже выкушена(в Аскоте (см.ниже) дросселя нет - там она стоит)
На днях попался блок из асусовского корпуса Ascot A-340 при вскрытии обнаружилась практически аналогичная плата что и у термалтейка (канал 3.3 различаются) тоже выгоревшая силовая часть и часть дежурки, восстановил все сверил теперь оба блока уходят в защиту...пока что навалилась другая работа потом как-нибудь для спортивного интереса глубже покопаю
