По большому счету, это перемаркированный HPC-420; схему я на него надыбал, только вот где - уже не помню, но не суть важно, бо она почти один-в-один "старый" ИнВин-300, который есть на спблан.народ.ру (за исключением номиналов некоторых деталей, что для сути вопроса не особо важно)...
БП притащили "молчаливым", после вскрытия обнаружил, что в дежурке сгорели в уголья R60, R47 (2.2М; в Инвине там два последовательно по 390К, R47 и R48), R62/62A, D23, ну и логично было предположить, что также пробиты Q9 и Q10, тем более, что рядом с последним на радиаторе были следы копоти...
Решил, что виноват любимый C34, заменил его, а также, ессно, до кучи все вышеперечисленное (Q10 пришлось менять на Файрчайлд SSS3N80, бо 2N60P и его аналогов не нашлось); включаю БП в сеть _без_ нагрузки, и даже не пытаюсь оный запустить - тут же взрыв, да такой, что от корпуса мосфета отлетает здоровенный кусок...
Соответственно вопрос - что еще смотреть/менять?..
Про кнопочку знаю, но из-за необходимости экономить траффик отключил всю jav`у.
Диодный мост и силовые транзисторы не причем. Лампа горит только когда подключена дежурка (подпаян на место резистор R62+62A - один на 1ом). 3и4 ноги оптопары замыкал, на выходе по-прежнему ноль.
Похоже виноват транс дежурки.
Может кто-нибудь подскажет схему бестрансформаторной! дежурки в небольших габаритах на м\сх. Себестоимость большого значения не имеет, надо для себя.
Черевато, нет таких дежурок, так как при таком подходе на корпусе ПК окажется фаза, или при наличие заземления блок питания превратится в труху.
atxbp.narod.ru/
только ногами не бейте
- а если сделать дежурку вообще на обычном трансике
- а ля ТН, ТП - да на любом подходящем?
можно ли так в принципе - как я понимаю ничего особо не мешает? - только видимо будет оно болтаться снаружи ИБП
Можно, только габариты будут Вы сами же и сказали большими, внутрь БП точно не поместить и КПД будет меньше гораздо. В каком то древнем АТХ БП мне такая дежурка попадалась фирму и модель увы не вспомню.
Вот Подобрал трансформатор с донора. ЕЕ-19N с какого-то рабочего LC-235ATX. Цоколёвка Первички подошла точно, на вторичке перебросил одну ногу. При включении через лампу 40W, лампа всё также ярко горит. Перекинул транс обратно на родной БП - всё работает! Значит этот транс рабочий и не причем, возможно и родной был рабочий. Из-за чего может гореть лампа, при условии исправных транса и первички? Может из-за 6105? Или вторичка?
PS. При отключенных дежурке и первичке (т.е после диодного моста всё отключено) лампа тухнет, но остаётся небольшое свечение, это нормально?
Поэлементная проверка. У LC-235ATX дежурка тоже на полевике?
