По большому счету, это перемаркированный HPC-420; схему я на него надыбал, только вот где - уже не помню, но не суть важно, бо она почти один-в-один "старый" ИнВин-300, который есть на спблан.народ.ру (за исключением номиналов некоторых деталей, что для сути вопроса не особо важно)...
БП притащили "молчаливым", после вскрытия обнаружил, что в дежурке сгорели в уголья R60, R47 (2.2М; в Инвине там два последовательно по 390К, R47 и R48), R62/62A, D23, ну и логично было предположить, что также пробиты Q9 и Q10, тем более, что рядом с последним на радиаторе были следы копоти...
Решил, что виноват любимый C34, заменил его, а также, ессно, до кучи все вышеперечисленное (Q10 пришлось менять на Файрчайлд SSS3N80, бо 2N60P и его аналогов не нашлось); включаю БП в сеть _без_ нагрузки, и даже не пытаюсь оный запустить - тут же взрыв, да такой, что от корпуса мосфета отлетает здоровенный кусок...
Соответственно вопрос - что еще смотреть/менять?..
и мне, и мне, пожалуйста!
Аццкий ромбовод {:€
Послал всем троим...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
и мне, если можнА...
hanoma
Done...
Добавлено спустя 2 часа 46 минут 7 секунд:
NMD
bart 2000
Root
hanoma
Звиняйте, дядьки, что-то бес попутал - первый раз вам всем не то отправил, теперь исправился... :oops:
ivp спасиба
ага...вопросс задал я, а схемку всем троим...а мне кукиш?...
только вот у меня в инвине три транса...один огромный...и два поменьше...какой из них дежуркой рулит?
кстати...на днях делал бп от монитора лсдюшного...сделал...все пошло...дает как и положено 12В...подключил к монику...зашел в биос, начал настройку...и...моник потух...бп вынесло...вскрыл...вынесло все тоже что и было...мост,полевик, диод шотки...и стабилитрон с предохранителем...кто подскажет?...транс виноват?...бп вылетел после грозы...стоял в дежурке...
Multum in parvo/Многое в малом
ivp
Схему посмотрел, какие мощные диоды- не понял.
Желательно указывать габаритные размеры силового
транса с указанием мощности блока питания.
Тогда можно реально узнать, откуда взята эта
мощность.
Михаил.
Glad
У вас глаза есть,а???? Берёшь выход дежурки и назад по схеме идёшь,
дойдёшь до 3х Амперного диода, а он подключен к трансу дежурки.
Тут и счастье своё найдешь.
И чего такие глупые вопросы задавать, нужно только внимательно
на плату БП посмотреть, а такие вопросы от лености задаются.
NMD
Миш, ты о чем? Какие-такие мощные диоды???
Glad
А при чем тут ИнВин? Речь шла о Сиртековских БП (Термалтэйк/HPC/Чифтэк/Поверман), у них другая схема - ИнВиновские схемы брать на спблан.ру или на монитор.нет...
ivp Привет!!!!
Я имел в виду диоды, которые выпрямляют +5 и+12 вольт, +3.3.
На схеме они трудно, ваще ни читаются, а интересно.
И померять линейкой трансформатор - высоту, длинну и ширину сердечника.
Вот было-бы здорово.
Михаил.
NMD
ОК, как раз такой же разобранный Термалтэйк-420 где-то лежит, вечерком посмотрю и отпишу...
