Thermaltake HPC-420 - сгорела дежурка (решено)
По большому счету, это перемаркированный HPC-420; схему я на него надыбал, только вот где - уже не помню, но не суть важно, бо она почти один-в-один "старый" ИнВин-300, который есть на спблан.народ.ру (за исключением номиналов некоторых деталей, что для сути вопроса не особо важно)...
БП притащили "молчаливым", после вскрытия обнаружил, что в дежурке сгорели в уголья R60, R47 (2.2М; в Инвине там два последовательно по 390К, R47 и R48), R62/62A, D23, ну и логично было предположить, что также пробиты Q9 и Q10, тем более, что рядом с последним на радиаторе были следы копоти... wink
Решил, что виноват любимый C34, заменил его, а также, ессно, до кучи все вышеперечисленное (Q10 пришлось менять на Файрчайлд SSS3N80, бо 2N60P и его аналогов не нашлось); включаю БП в сеть _без_ нагрузки, и даже не пытаюсь оный запустить - тут же взрыв, да такой, что от корпуса мосфета отлетает здоровенный кусок...
Соответственно вопрос - что еще смотреть/менять?..
Аватар пользователя ivp
IIK
Можно...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp,СПАСИБО !
Аватар пользователя kbn
и мне схему плиз, и если можно совет счегоначать- дежурка есть, но не запускается?
Здравствуйте.
Чтоб не плодить тем решил спросить здесь.
Есть БП Thermaltake PurePower-480AD, схема совпадает с HPC-420 (rom.by/files/HPC420-302_DF.pdf - здесь на сайте), только входные электролиты 1000х200в и нет PFC. Сгорела дежурка. Выгорели С32, R39, R60, оба транзистора. Все её детали на высокой стороне поменял на такие же (кроме: полевика - поставил К1808, С34 - 47х50в и вместо R62и62A - один 1ом 2W, С33 - 222х1кв) плюс заменил D14. При включении через лампу 40W, лампа ярко горит. Грешу на трансформатор, выпаял, проверил сопротивления обмоток: (ножки по схеме) 9-7н - 3,2ом, 5-6н - 0,5ом, 1-2н и 2-4н по 0,1ом. Все соответствующие темы проштудировал. Подскажите, неужели точно трансформатор дежурки. проверить его не могу и заменить временно нечем. Блок вроде не плохой, хочется сделать для себя.
По сопротивлению не похоже чтоб трансформатор был битый, если только в нем кз виток, но это тестером не проверить.
А в Домашних условиях транс можно както проверить на кз витки. И если лампа горит, то где может быть кз, в первичке или во вторичке. С каких моделей БП можно подкинуть транс дежурки для проверки?
Попробуйте закоротить оптопару на горячей стороне. Если короткого не будет и +5Vsb упадут до 1-1,5V, то на горячей стороне скорее всего проблем нет. Проверьте оптопару и всю цепочку обратной связи на холодной стороне.
"Если короткого не будет и +5Vsb упадут до 1-1,5V"
Простите, не понял. У меня +5Vsb и нет. Подозрение на кз- витки в первичке транса.
Гдето здесь читал что можно, выпаяв транс, впаять вместо обмоток резисторы, чтоб убедится в виновности транса. Можно ди так сделать?
Аватар пользователя ыфь
shock что это даст кроме БАБАХа?
замкните 3и4 ноги оптопары как указал Mr_Barbara. должно появится напряжение на выходе +5Vsb порядка 1 вольта.
ещё проверьте на пробой диодный мост и силовые транзисторы
Где-то здесь читал что можно, выпаяв транс, впаять вместо обмоток резисторы, чтоб убедится в виновности транса. Можно ли так сделать
Это про транс раскачки. И то, только про обмотки, включенные в коллекторы транзисторов. Внимательнее читайте.
Цитирование - кнопочка "q". Mazayac.
