Чтоб не плодить тем решил спросить здесь.
Есть БП Thermaltake PurePower-480AD, схема совпадает с HPC-420 (rom.by/files/HPC420-302_DF.pdf - здесь на сайте), только входные электролиты 1000х200в и нет PFC. Сгорела дежурка. Выгорели С32, R39, R60, оба транзистора. Все её детали на высокой стороне поменял на такие же (кроме: полевика - поставил К1808, С34 - 47х50в и вместо R62и62A - один 1ом 2W, С33 - 222х1кв) плюс заменил D14. При включении через лампу 40W, лампа ярко горит. Грешу на трансформатор, выпаял, проверил сопротивления обмоток: (ножки по схеме) 9-7н - 3,2ом, 5-6н - 0,5ом, 1-2н и 2-4н по 0,1ом. Все соответствующие темы проштудировал. Подскажите, неужели точно трансформатор дежурки. проверить его не могу и заменить временно нечем. Блок вроде не плохой, хочется сделать для себя.
Здравствуйте.
