Вот Подобрал трансформатор с донора. ЕЕ-19N с какого-то рабочего LC-235ATX. Цоколёвка Первички подошла точно, на вторичке перебросил одну ногу. При включении через лампу 40W, лампа всё также ярко горит. Перекинул транс обратно на родной БП - всё работает! Значит этот транс рабочий и не причем, возможно и родной был рабочий. Из-за чего может гореть лампа, при условии исправных транса и первички? Может из-за 6105? Или вторичка?
PS. При отключенных дежурке и первичке (т.е после диодного моста всё отключено) лампа тухнет, но остаётся небольшое свечение, это нормально?
