Sparkman sm-300w нет дежурки
дежурка выполнена на
С5027 и с945 оба исправны
обвязка тоже исправна
радиатор на котором стоит дежурка чуть тёплый
на выходе транса дежурки напряжения нет
где ещё,и что посмотреть?
Было не раз - трансформатор дежурки. Хотя обмотки при проверке мультиметром прикидывались исправными.
Это при условии, что остальные детали в дежурке совершенно точно исправны.
остальные детали исправны
точнее все исправны
да там 4 сопротивления 2 транзистора и 1 диод 1 электролит
умер тихо.... просто с утра не включился
сопротивления обмоток транса
1ом и 6.8 ом
Осциллограф есть? Проверить детали во вторичных цепях дежурки, снять всю нагрузку - ШИМ, раскачку.
отпаивал со вторички нагрузку (приподнимал диоды и к ним подпаивал небольшую нагрузку
оптронный транзистор закорачивал
напряжения на вторичке не появляется
осцилоскопа нет
повторюсь что радиатор дежурки чуть тёплый
Какой есть прибор? На электролите, на высокой стороне дежурки, есть напряжение? На что похожа дежурка, из схем на форуме (Схемы БП)?
c небольшими отличиями похожа на rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip
На С10 напряжение есть?
напряжение есть
Mr.Woland писал(-а):
напряжение есть
Аплодирую. Каков вопрос - таков ответ. Перефразирую: каков потенциал на C10?
Генерация есть?
Если подкинуть первички другого трансформатора - положение меняется?
Из каментов понял лишь, что резисторы R12, R13 и R17 и оба транзистора исправны.
