Товарищи помогите пожалуйста чайнику в ремонте.
Знакомый принес видюху GV-NX66T256DE выдернутую из работающего компа - результат на морду лица - мать и видюха трупы.
Ставил на рабочий комп - комп молчит.
Проверил по питанию полевички и диоды (выпаивал) - рабочие.
Мож кто сталкивался с подобным, расскажите пожалуйста в чем проблема.
УЖ ОЧЕНЬ ОХОТА ОЖИВИТЬ
промухал
я такой пластилин периодически вижу в засохшем виде и он ни черта радиатор не держит, сам отваливается как винтики откручиваешь, не знаю у меня гнилобайты попадаются староватые чаще, чем новые, так что могу и ошибаться, а за инфушку спасибо однозначно пригодится
Огромное спасибо всем кто откликнулся.
Только залез в инет, сейчас буду смотреть предложенные Вами варианты.
1. радиаторы сняты, тот который на ГПУ - крепился термоклеем;
2. сколов на кристалле нет;
3. прозвонил между 1-2-3 и 4, 7 контактами, показало 491;
4. мосфеты прозвонил ранее и datasheet их смотрел;
5. дроссель, я так понял, LB528 звонил на 4,7 контакты:
- если черный щуп на 4 контакт, а красный на дроссель, то на табло постепенно переходит в единицу которая потом держится;
- если красный щуп на 4 контакт, а черный на дроссель, то 490 (поправка - при замкнутых щупах 001);
6. "С" на ГПУ мелкие есть: часть звонится как пробитый диод, а часть нормально (набрал и ПИИИИИИ глохнет).
Каков Ваш вердикт уважаемые!
По п.3 - Петька приборы - 120 Васильиваныч... (с)
По п.4 - Каким образом звонили? Нижний ключик должен был показать тоже "пробитость" как и кандёрчики... Нужны подробности... или Radmin в мозгу...
По п.5 - видимо не там... я по фотке в инете смотрю - там не видно позиций... и фоты без радиатора не нашел... По поведению - больше на вход похоже... что подтверждает промер п.3 с похожим значением...
По п.6 - та часть, которая как пробиты диод - вот это именно оно - сколько там точно? Та часть, которая нормально - это на контроллере памяти стоят да на интерфейсе...
Дайте её фотки в раздетом виде
...ложки нет
желательно в очень хорошем качестве
Приветствую Вас уважаемые форумчане!
Мосфеты N-канальные звонил выпаяными вроде правильно (ранее не ошибался).
Фотки, какие смог, выкладываю.
На фотках не видно позиций всё равно... качество ну никак...
Ну первым делом пишите падение напряжения (или сопротивление) между правой лапой самого толстого дросселя и вон хоть планкой крепления или шкурой разъёмов. Оно же и на выводах кандёров справа от дросселя должно быть... Это фактически сопротивление ГПУ будет.
Радиатор снизу осмотрите внимательно - не ли следов огара (после КЗ). Если там плёнка накатана - посмотрите, где есть следы продавливания и плату в том месте рассмотрите...
Пишите сопротивление давайте, иначе непонятно щас стоит копать или нет... Если уж вынимали транзисторы и прозвонили - предположим, что они живы.
...ложки нет
При прозвонке между правой лапой самого толстого дросселя и планкой крепления показало 004, если отнять поправку 001 = 003.
Вы правы по поводу пленки, я её и ранее смотрел, но даже под лупу признаков закорачивания или продавливания пленки не нашел.
В общем из написанного Вами ранее вытекает - видео труп.
Мне предложили поменять её на рабочую (человек в курсе проблемы) с моей доплатой на RADEON X600PRO 128mb, наверное буду меняться.
Всем кто принял участие ОГРОМНОЕ СПАСИБО и Респект , в частности Bishop, DarkProg.
P.S. Тут вроде как мне на опыты грозятся еще одну принести, буду набираться знаний, навыков и опыта - грядёт новая тема.
С чего это - труп? ГПУ не в КЗ, а сопротивление порядка 4 Ом - вполне себе нормальное для данной видяхи.
