Здравствуйте уважаемые ценители микроэлектроники ! На видео 8600GT 256М DDR3 128BIT PCI-E
лопнул кондер марки F279 , 1500 mf и на 6,3 v . Точно такого же не нашел.Но на стародавней советской плате обнаружил 2 кондера - каждый на 16 v и на 1000 mf. Фото видюхи нет возможности скинуть но могу сказать ,что лопнул он справа , если смотреть с лицевой стороны вентилятора ).Над ним микроконтроллер 1ROM. Под ним такой же кондер - целый и невредимый. С такой проблемой столкнулся впервые, так что сильно не смейтесь. Помогите пожалуйста решить вопрос.
Относительно конденсаторов - купите лучше новый.
Новый купить нет возможности пока.2 советских все что есть под рукой. Вреда не будет если емкость увеличится?
Это я к тому что напруга останется 16 v ,а емкость станет 2000 мкф
Кроме емкости (которая скорее всего уменьшилась) есть ESR, которое у довольно старого советского конденсатора будет довольно большим по сравнению с оригинальным. А в импульсном преобразователе ESR тоже немаловажно.
как я понимаю тестером ESR не замерить? есть какие нибудь народные способы проверки?
Скорее всего вы правы - придется купить (найти такой же) новый или Low ESR. Не хочется паять кота в мешке хоть и советского. Спасибо за помощь !!
Вообще-то советские конденсаторы - еще похуже Chang и прочего китая... Как по параметрам, так и по долговечности. Даже новые. О б/у 20-летней выдержки - и говорить не стоит, помойка по ним плачет.
Снова Здравствуйте!!! Заменил кондер на такой же. Поставил видюху в слот, включаю - вместо 1-го и 8-ми сигналов выдает один продолжительный на 26 пост коде и черный экран. пост-индикатор останавливается на 00 и ничего. Слышал, что это микроконтроллер памяти на материнке - ничего не понимаю! Подскажите , в чем может быть проблема
2. Слово "микроконтроллер" здесь совершенно не к месту.
А в остальном - было бы неплохо уточнять выходные напряжения стабилизаторов на видеокарте.
подскажите пожалуйста как правильно померить - там 4 контакта. 3 впаяны - один просто торчит
