Телевизор Samsung, стоял на даче редко включался, потом началось, нажимаешь на кнопку power(на телевизоре) светодиод загорается и гаснет, сначала это было редко потом чаще и потом постоянно, сейчас уже совсем не включается. Что это может быть. Шасси KS1A.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
img_20160802_150801.jpg | 14.75 КБ |
У Вас там блок питания с низкочастотным трансформатором, что-ли?! Что Вы все
напряжения на конденсаторах на 1.41 делите? И что за норма такая, если при
максимальном рабочем напряжении конденсатора 50В, на нем 69В?
PS. А батарея в тестере видимо основательно подсела...
archive.espec.ws/section328/file14573.html
Сидите и изучайте. И нефиг лазить тестером в высокую часть блока питания.
Хотите проверить блок питания? - измеряйте вторичные напряжения, там их всего 2, и даже подписано, сколько должно быть.
Ну так я понимаю, Вы думаете что перед вами какой то холявщик, и вообще не чего не понимает, так в чем проблема скажите как это исправить, видите я иду с вами на диалог, а Вы упираетесь, и минимум по теме, а максимум флуда, от скажите что Вы еще с рождения такой спец по электронике, Вы учились, Вам кто то подсказывал, а мне даже советов не даете.
javavirys, Вам уже и схему дали, и указание где и как мерить, и совет о том что надо менять
батарею в тестере и проверить его.
Нет, это с вами, javavirys, что-то
бу-га-га
Спасибо за отклик, и направление, я давно скачал данную схему и по ней смотрю.
Советы... Ну, если базовые знания есть, можно начать с изучения учебников по устройству телевизоров, начиная с основ телевидения. Каждый узел, что и как работает. Потом перенести полученные знания на данную схему и четко себе представить, где, что и за что отвечает и как себя будет вести аппарат, если какой-то узел устанет трудиться.
И только после досканального изучения предмета ремонта можно приступать к практике.
Долго и нудно? Другого пути нет для самостоятельного ремонта.
Ну мне сказали за
Я так думал что я нахожу амплитудное(макс. мгновенное напряжение переменного тока) нужно находить действующее, вот и делил 1.41(Некоторые начинают запутывать и делают базар). Так значит крону на мультиметру надо поменять? Вроде на дисплее не выводится значек разряженности батареи или это не показатель?
Может надо осциллограф, купить для проверки? Если что Вы скажите что купить, деньги значения не имеют, нам программистам ненужно в железе лазить и наш труд цениться больше чем мастеров которые ковыряются за копейки в электронике и получают максимум как junior'ы.
igils, спасибо, какие книги посоветуете, если Вам не трудно как здесь некоторым. Я другого и не ожидал(я не думал что будет легко). Я хочу работать над собой и познавать новое.
Если речь идет о сглаживающем конденсаторе C801, то несложно понять, глядя на схему (хотя можно и без схемы понять то же самое), что на соответствующий выпрямительный мост поступает сетевое напряжение. Теперь попробуйте вспомнить, какое действующее напряжение должно быть (хотя бы номинально) в сети вашей квартиры (или помещения, в котором вы занимаетесь ремонтом телевизора).
В случае C802, C805 применять знания о синосуидальном напряжении бессмысленно
P.S. Спасибо за продление жизни посредством смеха
