Монитор SAMSUNG 2253LW (CCFL)
25V 820mF поставил такие же (4шт).
Вместо 16V 1000mF поставил 25V 1000mF (2шт)
Вместо 10V 330mF поставил 16V 470mF (1шт)
Думал лампы, как раз под рукой были с разборки такие же по размеру, поочередно подключал проверял на исчезновение красного свечения.
Без подключенной матрицы экран светится именно белым светом, без красного.
При регулировки цвета в меню монитора, красный уменьшается значительно, но при значении "0", все равно дефект остается.
При всем этом монитор работает, включается и выключается исправно.
| Вложение | Размер |
| unspecified5555.jpg | 38.71 КБ |
| unspecified1.jpg | 97.32 КБ |
Проблема с VGA кабелем?
Проблема со шлейфом?
Сброс настроек на заводские?
Другая матрица подкидывалась?
Кабель подключал другой, сразу вариант отбросил.
Сброс настроек монитора делал, сбрасывает, но без толку.
Другой матрицы нет для проверки.
Шлейф сейчас буду искать.
Совсем никакой матрицы нет? Геометрия не важна на данном этапе, главное - определиться.
Шлейф не обязательно другой - достаточно осмотреть, чтоб явно не битый был, и контакты почистить и продезинфицировать.
Я когда-то, давно, делал так:
1 перевести язык меню в английский
2 контрастность и яркость снижаем на 0
3
Нажать кнопку «Menu», затем нажать кнопку «Source» на 5 с.
или так
Нажать на неск. сек. кнопку ВВОД
Для выхода - копка POWER (выкл. монитор и вкл.)
Контакты почистил и продезинфицировал, шлейф не вызывает подозрений, но результата пока нет.
Матриц от ноутбуков ящик стоит, от мониторов ноль. Буду снимать с рабочего монитора. Отпишусь по результату.
Благодарю.
3 Нажать кнопку «Menu», затем нажать кнопку «Source» на 5 с.
или так Нажать на неск. сек. кнопку ВВОД
Не помогло, сброс получился, но ничем не отличается от сброса с обычного меню.
Думаю что-то со скалером. Подкину завтра рабочую матрицу. Чтоб наверняка.
AUTOCOLOUR сработал?
1.Выбрать в меню английский.
2.Нажать и удерживать кнопку ENTER.
(Желательно перед этим установить на мониторе тестовую картинку типа " градации серого".)
AUTOCOLOUR не сработал.
Вобщем проблема была в не правильной работе биоса монитора.
С 20го раза был подобран правильный биос и прошит. Фото прикрепляю.
Всем спасибо за советы, ваш опыт бесценен!
