Телевизор Samsung, стоял на даче редко включался, потом началось, нажимаешь на кнопку power(на телевизоре) светодиод загорается и гаснет, сначала это было редко потом чаще и потом постоянно, сейчас уже совсем не включается. Что это может быть. Шасси KS1A.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| img_20160802_150801.jpg | 14.75 КБ |
нагадаю кандёры.
несите в сервис.
...ложки нет
Почему Вы думаете что надо нести в сервис, может я сам смогу их заменить!
Можно ли их проверить как то мультиметром без выпаивания?
"как-то" - конечно можно
по заданному вопросу и отсутствию какой-либо диагностики уашпэ.
дело нехитрое, может и сможете, кто Вас знает?
и... с подвохом вопрос... а Вы уверены, что я правильно нагадал?
...ложки нет
Я извиняюсь за грубость. Я Вас не так понял. На сглаживающем конденсаторе 650V - это нормально?
На первичной обмотке 623V, если я её правильно померял в чем я сумниваюсь. Подскажите что ещё можно померять?
Насчет инструкции по эксплуатации вашего прибора, а что там не так?
А амплитудное напряжение больше действующего у корень(2) раз, амплитудное у меня 650 а действующее неизвестно, тогда действующее = 650*sqrt(2) = 459.62 ,так? А где взять сведения о действующем напряжении, поступающем на выпрямитель?
Беспокоюсь за вас, как бы вас там не убило напряжением 650 В. Отдайте лучше телемастеру, если они конечно еще где-то сохранились и не мигрировали на ЖК.
Измерял напряжение на С802 = 69В на схеме С802 50В 33uF я так понял что полученное нужно 69/корень 2 = 48.8В то есть в пределах нормы, на 3 ножке шима ka5q0765rt тоже 69в. С805 = 11В 11/корень 2 = 7.7В на С805 написано 50В, значит с ним что то? Подскажите пожалуйста, или натолкните на правильный ход мыслей.
Я когда то учился на техника электрика и электромонтера 4года и есть диплом(техника электрика) и свидетельство(электромонтера) как то так и группа допуска выше 1000В, потом учился на программиста, и сейчас им работаю, а этот телевизор у меня так стоял уже года 2 ненужный, и все бы как то нечего, так очень хочется не только программные вопросы, а и для общего развития и аппаратную часть хорошо знать. Мне всегда пайка нравилась и восхищался электронщиками и ассемблером(даже писал на ассемблере, а сейчас на андроид все больше java а раньше на С++/С писал).
Диплом не позволяет заменять батарейки в тестере и не разрешает его проверить на вменяемость? Тогда лучше положить его в свинцовый саркофаг.
...ложки нет
