Monitor Samsung 245B. Блок питания BN44-00195A нет напряжения на основном блоке питания.
Был пробит: QM802 (9N50C) заменен на 12N80 и сопротивление RM801 0.22 Ом, было завишено.
Из напряжений имелось нормальная дежурка + 5В. Остальные напряжения отсутствовали.
На QB801 (на схеме обозначен как QB802) KSD526Y на колекторе 18 в. при включении напряжение просаживается до 10в. на эмитере 8в.
При включении напряжение VCC 8 В. на FAN7530.
На ICM801 (MC33067) напряжение VCC 8в. должно быть 12в. Если отпаять FAN7530 и MC33067, напряжение эмитера на QB801 (на схеме обозначен как QB802) KSD526Y +15в.
Как запустить основные рабочие напряжения +24В и 5В
| Вложение | Размер |
| bp1.jpg | 49.34 КБ |
| bn44-00192b_195.pdf | 84.11 КБ |
Если подключить блок питания к монитору, напряжения появляется на ICM801 (MC33067) VCC 12в, но сильно грееется MC33067. После выпаивания в коротком были 14 13 и 12 нога. Заказал MC33067P.
Заменил MC33067, все напряжения появились. Монитор заработал
