Измерял напряжение на С802 = 69В на схеме С802 50В 33uF я так понял что полученное нужно 69/корень 2 = 48.8В то есть в пределах нормы
У Вас там блок питания с низкочастотным трансформатором, что-ли?! Что Вы все
напряжения на конденсаторах на 1.41 делите? И что за норма такая, если при
максимальном рабочем напряжении конденсатора 50В, на нем 69В?
PS. А батарея в тестере видимо основательно подсела...
