ТВ Erisson 1405 шасси 3P52
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 5800-A3P52E-G0
UOC - TDA9381PS/N3/3 (без наклейки)
Memory - ST24C08WP
SMPS - STR-W6553A
TR Chopper - BCK-35-LF01X QA1
SAW - K2977M
Vertical - даташит на STV9302A
Sound - даташит на TFA9842AJ
Tuner - EWT-5F3T1-E06W
Tube - A34AGT13X92(F) CPJ370BVBK1S-TC
FBT - BSC25-5206 LTC-D11 5146-051101-31
HOT - D2499
RGB Amp. - DA4544 = 2SC4544
Пульт: - F5N010-00M
Привет всем,мать друга попросила глянуть телек,перестал включатся,светодиод горит.
Вообщем я не профи,но 12 лет назад учился на телемастера(недоучка),кое что помню.
Напряжения отсутствуют все кроме,B+ 76в ,5в, 3.3в на проц, нет 8v вместо 8в -1.8 в. Пол платы поменял,электролиты в первичке,диоды прозвонил,Заменил на новую с магазина STR-W6553A на STR-W6556A,менял вместо строчного 2499 ,аналог 1558.Менял Q623,Q621,оптопару,TL431.Резисторов оборванных или огромных отклонений по номиналу вроде не нашел.Перечитал кучу форумов по Эриссон,пишут замкни Q623 К-э принудительно включишь в рабочий режим.Пробовал нечего,напряжения не меняются,светодиод только на 1 сек моргнет,видимо где то КЗ и БП в вечной защите.Во общем 3 дня времени,пол платы поменял,не стартует не с кнопки не пульта,без напряжений понятно не включится.Осцилографа,и Генираттора нету. Мультиметр ,платы донары с других телеков и желание им сделать.
Подскажите почему нет напряжений ,кроме указанных выше.
Схему прилагаю. Разрешение фото 6 600px × 5 100px
R603 на схеме и на шасси не нашел такого,его нет. R621-624 все показывают 1.5 Ома,был 1шт новый,замерил его тоже самое 1.5ома,хотя мультиметр не дешевый DT9208 . Вообщем поменял С607 220х450v ,поставил 220х400в,пропаял ТДКС и транс еще раз, БП ожил,но светодиод не горит при вкл в сеть,после выдергивания вилки светодиод 1 раз мигает.Напряжения появились , замерял на ножках кондеров:
20V --- 33v
12v ---- 10.7v
7v ---- не используется,тупо нет R624 ,D624 с завода.
48v ---- 47.6v
110v --- 161 постепенно растет до 172в
3.3V -----3.3v
5v --------5.1v
8v -------- 8v
Боюсь при 172v 100мкф 160в хана не придет? менял 4 штуки на всякий случай.
Так же отсутствуют 13+ 13- v на тдкс ,D451,452 звонятся нормально ,С455 менял , 13v берутся от S9302 ?
Вообщем Бп вроде теперь ожил но разброс напряжений странный заменил на новый 0.33 ома по 20+ каналу,С627,с624 менял,почему там 33в?
На 4 ножку STR-W6556A (стояла STR-W6553A) приходит всего 10в ,проверял R602 по схеме должен быть 220кОм ,а там стоит 200кОм,до этого резистора напряжение 68в, может номинал резистора еще уменьшить,например 180КОм?
заменил еще раз 10.7в
Верните на место оригинальную STR-W6553A, из за отсутствия вменяемой документации на данные МС сложно судить об их 100% взаимозаменяемости. Можно попробовать уменьшить R607
Вообщем вернул опять STR-W6553A
напряжения стали -2в примерно:
20V --- 30.8v
12v ---- 10.5v
48v ---- 46.5v
110v --- 155.8 ,поменял кондер 47х160в напряжение перестало расти.
3.3V -----3.3v
5v --------5.1v
8v -------- 8v
Запуска нет,светодиод не горит.Если он не горит значит тв сразу идет в Рабочий режим? на диод D605 приходит изначально 10.3в R607 22 Ома ,я его менял ставил 10 Ом толку особо нет,стало примерно 10.5в,может вообще 1 Ом воткнуть? . Можно как то другим способом поднять до 12в ?Поменял кадровую STV9302A, может строчный еще раз поменять? стоит D2499 ,но у меня есть D1555 мастера говорят они пашут как аналоги.
С питанием процессора что?
Эта схема типовая,там половина деталей на шасси отсутствуют или перемычки,а телевизор пришел с уже родным 2499 и отработал 8 лет без поломок,я у вас спросил стоит ли для подстраховки заменить на D1555.Про STR-W6553A я же написал выше ,что вернул и дал напряжения. про 1 Oм не понял шутку,можно как то другим способом поднять до 12в ?,а половина ТВ и так уже новая Напруги на ножки процессора напишу позже,только напишите какие ножки интересуют.
В ДР на В+ должно быть около 60В в рабочем 115 - 125В
Разбирайтесь.
Переменный резистор (подстроечный) по обратной связи проверьте.
менял диод D620 по схеме BUW36 ,а с завода RU4AM, подкинул вместо него Ru3AM нечего не изменилось,вернул диод на место, D623 по схеме BU158,а с завода ru3yx ,менял вместо него Bu159 нечего не изменилось.
Переменный резистор 0.1-1 кОМ . 1 Ком это если в крайннее положение,по схеме неразборчиво видно,сколько он должен быть.
