Свист дежурки и как с ним бороться.
Привет!!!
С В И С Т Д Е Ж У Р К И !!!. Сколько крови попил этот свист у человечества. Мне тоже, Я два месяца таскал 300 Вт блок питания с работы домой, на работе всё проверю – не пищит, а дома пищит, караул. Так я и не допёр, откуда и из – за чего БП пищит. Разобрал на детали.
Недавно принёс друг БП SM-300W и сказал, что доставил дросселя и конденсаторы по питанию и БП засвистел, убрал всё, а писк остался.
Я БП открыл, всё проверил, промерил, прозвонил, схему дежурки срисовал, SPARKMAN Model: SM-300W (300W Max), сделано в РОССИИ.
Свиста не обнаружил и отдал, друг звонит и говорит что БП свистит. Приносит, включаем, не свистит, дурдом!!!. Пошли втыкать его в разные розетки по кабинетам и о чудо, он засвистел!!!. Померил напряжение 227 вольт, а у меня 215 вольт. Включил через ЛАТР и заметил, что свист появляется вольт с 221.
Подключил С1-65А и Ч3-34А к выходной обмотке ТР. ( на схеме указано ).
И был сильно удивлён увиденным, импульсы частотой 16 Кгц. и с наложенной синусоидой. Вот ЭТО и СВИСТЕЛО. Подключил лампочку 6.3в 0.3А к выводу +5в_деж и частота поднялась до 126 Кгц. Увеличил ток потребления до 2.2 А, напряжение упало до 4.85в и F=37-40 Кгц. Свиста нет. Стал думать!!!.
Если глянуть на схему, эти детали даже не пронумерованы, R24 100R.
Уменьшил до 47 Ом, F стала = 19 Кгц.
D21 302. C11 680.0 x 16B. C12 330.0 x 10B. L2 .
Заменил С12 на 470.0 х 10в – эффект – 0.
Заменил С11 на 1000.0 х 16в, всё пучком F=160 Кгц. Вернул всё взад и поставил С11- 220.0 х 16в. R24 -100R. C12-330 и F=160 Кгц.
Поставил С11- 1000.0 С12 – 470.0 R 24- 100R. Без нагрузки дежурка запускается на частоте 150 – 160 Кгц.
С 680.0 звонится нормально, но при подключении его, дежурка запускается на частоте 16 Кгц.
Вывод:
Деградация С11 происходит незаметно и свист дежурки, это последний крик о помощи. Транзистор С5027, работая на низкой частоте генерации, перегревается и ток жжёт дежурку.
Михаил.
Аватар пользователя DJuk
На счет писка в дежурке.
Набрал бу кондеры на 0,01mF*1kV - 10шт (дисковых) из старых разных БП и провел эксперемент. Специально сходил в сервис по ремонту комп техники и взял 5шт блоков питания Linkword (LW2-350w, LW2-430w, LPK2-30), которые пищали в дежурке из-за кондерев керамических (проверял палочкой, прикладывая к кондеру, звук менялся).
Так вот из бу 10шт конденсаторов на 0,01mF*1kV дисковых, оказались только 2 рабочих, остальные с пьезо-эффектом (пищат). Так что не каждый предварительно НЕ пищащий кондер предварительно справляется. Пробовал также ставить кондеры бу K73-17 на 0,01mF*630v и слышал тоже писк, видимо тоже не все подходят, на счет новых не пробовал.
Аватар пользователя Stalker007
Ну так кондеры пищат не потому что они кондеры - неисправны, а потому что дежурка работает не на расчетной частоте или есть паразитная модуляция. Так что подбор кондера без пьезоэффекта ничего кроме отсутствия писка не дает.
А вот при правильной работе любой пищать не будет. Так что это скорее не виновник писка, а датчик неправильной работы.
Аватар пользователя UAM
А мне иногда удается убрать писк заменой оптрона.
Конденсатор 10х50В на ноге оптрона тоже может давать писк, когда портится.
Импульсы оказываются модулированными синусоидой, вышеназванный кондер меняешь - синусоида исчезает, а вместе с ней и писк минимум один случай у меня был такой
вот это я и хотел услышать, спасибо.
Аватар пользователя Highlander
Есть схема, которая среди прочего, работает в широком довольно диапазоне нагрузок и к тому же должна быть дешевой, и неудивительно, что с учетом разброса параметров и ухода их от времени, появляется этот писк, только вот не надо бредни что если пищит с каким-то конденстаором, конденсатор виноват.
БП Power Master FA-5-2 свистит дежурка. Попал ко мне в рабочем состоянии, но плохо держал нагрузку. При вскрытии обнаружил вздутые кондёры по 12 и 5 вольтам. После замены оных работа стабилизировалась, но мне совсем не понравился писк дежурки. В ДР свист стабильный, при вкл. тоннальность прежняя, но прерывается. Замена кондёров в дежурке ничего не дала. Прочитал всю ветку и ни один из способов не помогает. Пока поставил плёночный кондёр на С7. Свист конечно уменьшился, но проблемму это не решает. Что ещё делать не знаю.
Осцилографа нет.
Не выноси мне мозг. На это жена есть.
Повесьте нагрузочный резистор в дежурку.
Здравствуйте , у меня в БП FSP 600 W появился свист в дежурки почитал посты , и решил заменить пленочные конденсаторы у меня их два С11, С13 маркировка их такая 684к v 450 mf TD 3, можно их заменить к примеру этими К73-17 0.47 мкФ х 630В ?
Замена допустима. Но я никогда не менял пленочные в БП. Я бы начал с электролитических.
