Подскажите с ремонтом БП.
Шим: ТL491
На выходе заниженное напряжение, в шине 12в 1,4в; в шине 5в всего лиш 0,5в; А в шини 3,3- 0в. Дежурка в норме 5в Питание шим на 12-й ноге 21в, на 14 ноге 5в. Силовые транзисторы не пробиты, также целы и диодные сборки. Осциллографа к сожалению нет.
| Вложение | Размер |
| Схема.jpg | 61.84 КБ |
Включите блок через защитную лампу и замкните 4 ногу на землю. Если не засветится, измерьте все напряжения на ATX.
Попробовал сделать так - включил через лампу замыкаю 4-ю ногу на землю и держу, напряжение начинает подниматься но при этом появляется какое то не здоровое шипение в области шим сразу отцепляю. И делал еще вот так- замыкаю Ps-on на землю и 4-ю ногу тоже на землю но лиш касанием, (слышу появился ели слышный шелест такой как у здорового ИБП), и все напряжения в норме +12,4;+5,1 и даже +3,3 появилось. Но при этом греется транзистор Q10 и R46.
Q10 это где?
я выкладывал схему:
R46 по Вашей схеме? Это очень плохо. Какое напряжение дежурки ? Неужели 5 В и 21 В ? Попробуйте поменять С28 по Вашей схеме. Если безрезультатно, тогда меняйте ШИМ
Саша
Откройте ее и посмотрите.
На компьютере схема увеличивается, вот думал она и здесь развернется. Вот если часть ее крупным планом
Движок форума пережимает картинки. Не проще было дать ссылку на FA5-2 из
rom.by/forum/Shemy_BP ?
Где там Q10 ?
И так. Да R46 по моей схеме. Напряжение в дежурке 5в и 21в на 12 ноге, совершенно точно и к тому же опорное напряжение на 14 ноге 5вольт. Шим я думаю цела т.к в результате вылета кондера С12 резистор R46 сильно нагрелся и шимка умерла. Поэтому все эти детали заменены на новые. А получилось это так, замкнул PS-on на землю и включил в сеть.
Выкладываю схемку полностью
Не знал что на данном сайте есть схемы для скачки, учту.
Господи, что Вы несёте...??!! Конденсатор С12 никак не связан с R46, и нагревается R46 от большого тока протекающего через него. Обычно из-за возросшего напряжения вследствие выхода из строя элементов дежурки, возможно из-за С8. Но вот мне сейчас непонятно, так блок запускается или нет ? Если запускается то с какими выходными напряжениями ? Еще Вам не сказали, что экстрасенсов здесь нет, так, что пишите, что было уже проделано
Саша
