Подскажите с ремонтом БП.
Шим: ТL491
На выходе заниженное напряжение, в шине 12в 1,4в; в шине 5в всего лиш 0,5в; А в шини 3,3- 0в. Дежурка в норме 5в Питание шим на 12-й ноге 21в, на 14 ноге 5в. Силовые транзисторы не пробиты, также целы и диодные сборки. Осциллографа к сожалению нет.
| Вложение | Размер |
| Схема.jpg | 61.84 КБ |
Постараюсь понятнее. В данном БП заменил: конденсаторы ключевых транзисторов (те что в высоковольтной части) С5, С6. Также С4- т.к он пищал, заменил С11, С12. Заменил все кондеры в цепях на выходе 5 и 12в. На данный момент БП при включении выдает в шине 12в 1,4в; в шине 5в всего лиш 0,5в; А в шини 3,3- 0в. В дежурка 5в, Питание шим на 12-й ноге 21в, на 14 ноге 5в
Проверьте силовые транзисторы и их обвязку
Саша
ну тоесть если замыкаю 4-ю ногу на землю то раздается какое то толи шипение толи потрескивание, явно что то не доброе(может еще где что коротит) сразу разрываю цепь. А если смыкаю серый и черный, серый у меня ps-on. То результат заниженное напряжение в 12(1,4в) в 5(0,5в). А если в этот момент дотрагиваюсь проводом GND до 4-й ноги, (т.е сомкнул разомкнул) все напряжения приходят в норму 12; 5; 3,3 но при этом греется транзистор Q10.
Значит у Вас нет запуска. Проверьте или замените транзистор Q10 . Кстати, аналогично и с С28
Саша
Нет. При этом Ps-on на общ. провод не замыкал.
Да вы были правы, заменив транзистор Q10 на новый БП заработал. Но случилась беда, толи случайно замкнув +12 на землю в блоке не сработала защита и произошло КЗ. А толи я затупил и непоставил радиатор на выпрмительную сборку и она перегрелась т.к в нагрузку включил автомобильную на 55W Сгорел предохранитель, выпрямительные диоды, все силовые транзисторы (те что стоят в высоковольтной части). Все это заменил вместе с силовым транзистором дежурки. Включил в сеть через лампочку, лампочка моргнула и погасла дежурки нет.(( Но вот сборка из-за которой я предполагаю все случилось осталась целой.
ИМХО, Вы не правы. Вряд-ли от КЗ во вторичке может перегореть выпрямительный мост, и тем более дежурка. Где Вы откопали этот БП. Наверное, валялся где-то. От старости усохли электролиты на выходе дежурки - вот и вылетел ключ и все остальное по описи. Дежурку надо копать, не только один ключ вылетел. Разберите Вы его лучше на запчасти
Саша
Спасибо за мнение. Данный БП был куплен на барахолке для переделки в регулируемый. Странно но электролиты все поменял, но далеко не все на новые. Воспользуюсь вашим советом - не буду дальше с ним копаться много времени отбирает. Да и к том уже появился еще один Codegen
200X рабочий, займусь им и учту прежний опыт. Спасибо за помощь.
Менять все конденсаторы на новые кроме высоковольтных на 200в , их можно б.у на хорошие. это раз, а Два.. поменять шим на новую. А Три, выпаять все диоды на выходе и прозвонить их, может на половину пробиты. Так же поменять можно транзисторы 945-ые на выходе шим которые идут на переходной трансформатор, выпаять и прозвонить силовые транзисторы. А в 4-ых через лампу запустить блок и проверить выход.
