Всем привет. Принесли это чудо на ремонт. Блок питания покупали в Германии , у нас в СНГ редкая модель.
Шим + контроль PFC собран на СМ6802
Дежурка на JD3301D ( THX203)
А вот супервайзер не могу определить, часть откололась,
видно только CG85xxxx dip8 дальше не видно. В Google практически ничего не выдаёт , или плохо искал. Кто имел дело с таким БП или похожим , пожалуйста поделитесь. А если есть схема - то с меня 100 гр и пончик. Заранее всем благодарен
| Вложение | Размер |
| charcoon.jpg | 49.32 КБ |
CG8510 - можно ориентироваться на WT7510.
Схема прекрасно отслеживается и пончик можно оставить себе
P.S. Пора вводить обменник с курсом пончиков относительно остальных валют - пончикопредлагатели в последнее время размножаются
Схему БП с CM6802 не находил, встречал с СМ6800 . Но есть нестыковки - 1 в 1 не всегда катит. А вот CG8510 не встречал. Что то промелькало на каком то китайском сайте, но там надо было пройти полную регистрацию с многими проверками.
