Подскажите с ремонтом БП.
Шим: ТL491
На выходе заниженное напряжение, в шине 12в 1,4в; в шине 5в всего лиш 0,5в; А в шини 3,3- 0в. Дежурка в норме 5в Питание шим на 12-й ноге 21в, на 14 ноге 5в. Силовые транзисторы не пробиты, также целы и диодные сборки. Осциллографа к сожалению нет.
Замерил мультиметром напряжения:
PS-ON - 4.4В
PWR_OK - 4.7В
замыканием PS_ON и земли БП заводится, только, если его отключить от материнской платы.
В наличии есть такой же исправный БП. Могу выложить фоты с замерами напряжений на одном и втором.
Подскажите где искать неисправность? (с виду конденсаторы целы, затемнений на плате нет)
заранее благодарен....
Добрый день!
Прошу вашего совета.
БП Power Master FA-5-1
Входные конденсаторы 470*200
Транзистор дежурки 5027
Силовые транзисторы 13009
ШИМ КА7500
При работе этого блока питания, наблюдалась нехватка мощности (мерцание монитора,через раз запускался компьютер). При подгрузке двумя хардами отказывался грузиться вообще.Иногда даже винда не становилась.
