Добрый день!
Прошу вашего совета.
БП Power Master FA-5-1
Входные конденсаторы 470*200
Транзистор дежурки 5027
Силовые транзисторы 13009
ШИМ КА7500
При работе этого блока питания, наблюдалась нехватка мощности (мерцание монитора,через раз запускался компьютер). При подгрузке двумя хардами отказывался грузиться вообще.Иногда даже винда не становилась. При замене блока все симптомы пропадали.
Подключив старую мать и посыпаный жёсткий были установлены такие параметры выходных напряжений: +3.36
+4.9
+11.7
- 4.3
- 11.1
Подразумевая, что проблема в Шоттках, 2е 5ти вольтовые сборки были заменены на 2, параллельно поставленные, MBR3045pt
12-ти вольтовая Шоттка f12c20c была заменяня на MBR20200ct
Замена особого результата не дала - только немного повысилось напряжение +5
Конденсаторы все в норм, не вздутые. Известо, что из-за клина куллера БП когда-то был перегрет,но вовремя был выключен и не сгорел.
Подскажите, у кого какие мылси по этому поводу.
Для начала обязательно замените резисторы, залитые клеем - в дежурке и/или между конденсаторами 470*200.
Лично я поменял бы все выходные электролиты (это на 50 руб). ДГС не перегрет?
Не знал, что резюке в клее могут влиять на это. Попробую обязательно....
Подскажите, каким образом можно проверить годен ли ДГС ?
Если на нём нет следов перегрева, и он сам не греется скорее всего годен.
Вроди как свиду нормальный: сердечник жёлтого цвета, провода в порядке. Правда вот под ГДС "лужица" китайского клея и залитый ним резюк с электролитом....
я думаю на гдс не повлияло температурой то, что я его выпаевал при монтаже новых шотток.
Ну паяльником вы его перегреть точно не могли. Скорее всего ДГС в норме. Повреждения лака на проводах же нет? Сердечник цвет не поменял.
