Попал ко мне в руки знаменитый повер мастер со вздутыми вых. конденсаторами, после замены и прогона на балласте 60вт установил в компьютер, напряжения все в норме, кроме 12в, там 11.7в - ну думаю по допуску проходит. Включаю комп. и работа застывает на экране "pres del to run setup", по звуку ничего не грузится с HDD но вращение дисков слышно. Еще тихий писк раз в секунду, похоже бузер - хрипло как-то. Снял всё это дело, опять на балласт, думаю благо есть такой же рабочий, снял осциллограммы под нагрузкой с рабочего и сравнил с "больным" - разницы нет (смотрел по управлению и пульсации на выходе).
Дежурка в норме, кондёры проверял внимательно по ёмкости и ESR, перепаивал ДГС с рабочего. Думаю дело по 12 вольтам, при работе на комп смотрел стабильность этих 12в по мультиметру, они гуляли в пределах 11.6 - 11.8в. Диодную сборку (12С20) заменить нечем, но проверял все вых. диоды на мегаомах и утечки небыло.
Блок конечно гавно, но отремонтировать ради спотивного интереса охота, неисправность то интересная - работает, но не работает
Материнка к которой подкнули я так понял имеет разъём для косички на +12V???
Отследите схему линии +12V и провеьте как там поживают стабилизаторы, резисторы и прочее
Что с остальными напряжениями ? Без нагрузки и при подключенной матери с винтом ?
Разъёмы почистите-подожмите и АТХ и дополнительного 4-контактного. Неплохо было бы и оборотную сторону материнской платы посмотреть.
На матери ничего криминального (потемнений возле разъёмов и т.п.), с другими напряжениями всё ок, хотя без нагрузки я не включал, только на балласт суммарной мощностью 25Вт и 60ВТ, единственное всегда -11,5в, с нагрузкой и без. Сейчас пока проверяю всё, что касается ОС. Думаю если получится раздобыть F12С20 (только б/у, в магазине такого у нас в задрыщинске нет), то махну её и навсякий все диоды, связанные с -12в. Хотя на утечку - целые.
для линии -12V отклонение составляет 10% так что это норма.
С нагрузкой по другим каналам.
Так, упустил из виду что на исправном по каналу -12в под нагрузкой -12,1в, а на поломанном -11,5в. Заменю всё таки все диоды связанные с -12в.
Проверил всё на плате (кроме трансов естественно), резисторы, стабилитроны, кондёры и т.п. целы. А так надеялся хоть какой нить резистор найти оборванным.
Всё, победил этот блок, заменил как и говорил все диоды на -12в и махнул сборку F12C20 на MBR25100. Комп работает, напряжения +11,8 и -11,5в. Всё выпаянное звонилось нормально, долго не думая отправил их в мусор.
