БП Gembird 330W после грозы (Решено)
Здрасте!
Компьютер перестал работать после грозы.
На блоке дежурные 5В есть, при включении, на материнке + проц, стартует, но пост-карта показывает ресет и нет клока. На разъеме ATX 12=12,3в, 5=5,16в, 3.3=3,35в, 5VSB=5,06в, -5=4,84в, -12=11,42в.
Как бы по описанию проблема с материнкой, но подключаю Codegen 300w, и всё успешно стартует, ресета нет, клок есть, посткоды перебирает...
Материнка Soltek SL-75FRN3
Может кто сталкивался, что это может быть?
Заранее благодарен за любой совет.
_____
Дима.
Аватар пользователя UAM
PG не формируется.
В Wiki ru.wikipedia.org/wiki/ATX он почему-то называется
PW OK — питание (5 В и 3,3 В) в порядке
Действительно на PG после включения 0.17В
Есть ли смысл менять 2005B, если 3.3, 5, 12 присутствуют?
AT2005B при формировании сигнала PG кроме 3,4 и 5 ножки учитывает ещё и 6, 11 и 14 ножки, при чём на 12 ножке задаётся задержка формирования этого сигнала, а на 14 ножке - блокировка формирования PG.
После замены AT2005B, PG появилось.
