Попробовал сделать так - включил через лампу замыкаю 4-ю ногу на землю и держу, напряжение начинает подниматься но при этом появляется какое то не здоровое шипение в области шим сразу отцепляю. И делал еще вот так- замыкаю Ps-on на землю и 4-ю ногу тоже на землю но лиш касанием, (слышу появился ели слышный шелест такой как у здорового ИБП), и все напряжения в норме +12,4;+5,1 и даже +3,3 появилось. Но при этом греется транзистор Q10 и R46.
