Sparkman SM-350W, дежурка и полевики в линии +3.3В (Решено).
Принесли с диагнозом "не работает". Дежурка выдает ноль. Пробился входной транзистор Q3 (C3866 в моем БП) (по схеме Power_Master_FA-5-2_v3.2, далее элементы по ней буду указывать, больно уж похожи схемы), утащил за собой R12, трансформатор, два диода из входного выпрямителя, предохранитель и еще мелочевку. Все это поменял (диоды выпрямителя сменил на б/у сборку KPB206, входные конденсаторы 330*200 сменил на 470*200 новые, предохранитель сменил само собой, транзистор C3866 поставил такой же с другого БП, сменил до кучи Q4, управляющий Q3 на б/у с другого БП, поменял пару подозрительных диодов на новые, транс дежурки поставил с другого БП, на старом трансе были хорошо видны подтеки лака).
Включаю. Заводимся. Свистим. Значит, все только начинается...
Сменил C7 103*1кВ (в коллекторной цепочке Q3) на новый 103 Elzet, пробовал и советский К73 на 22нФ - стало чуть лучше. Сменил диод D9 в той же цепочке FR107 на новый FR157. Без результатов. (Все это время и далее контролирую осциллом форму напряжения с выхода вторички дежурного транса.) Менял C8 на конденсаторы от 1 до 22мкФ - ничего на вид не менялось.
Сменил электролит 680*16, ставил 1000*16 сначала Jamicon диаметром 10 - нормально в выключенном состоянии, дергаемся во включенном. То же самое с Capxon 1000*16*10. С Jamicon 1000*16*8 дергаемся и в выключенном состоянии тоже. Проверил заменой на б/у мелкие электролиты в дежурке - без результатов. Сменил TL431 - стало чуть лучше на вид. Сменил оптопару на б/у - стало хуже. Поставил старую - замечательно, дергаемся снова в выключенном состоянии. Не знаю, может напряжение в розетке изменилось или еще что... Помимо этого, была сменена еще мелочевка, была сделана куча шаманских операций...
Короче, сделать этот БП для меня - вопрос принципа, особенно с учетом того, что я три дня уже просидел над ним... Сам я не знаю, что уже с ним делать, новых деталей всех не найдешь.
Честно говоря, я не очень хорошо разобрался в схеме дежурки. Общий принцип понимаю, но что там зачем толком не знаю. Особенно меня интересует цепочка D9-C7-R11, зачем она нужна и почему там постоянно то диод течет, то конденсатор керамический. Если кто-нибудь ткнет носом меня в описание работы дежурки типа "вот эта деталька затем-то стоит здесь, а эта затем) или отважится сам расписать эту схему, то счастья и благодарности моим просто не будет предела. Помогите!
А у этих транзисторов, какое R ?
Даташиты доступны через datasheetcatalog.com или с сайтов
ST Microelectronics - STP60NF06
Intersil - RFP50N06
Аватар пользователя Mazayac
To NMD: Ошибка, это не танзистор "для дежурки", а транзистор линейного стабилизатора +3.3В. Соответственно, сопротивление его переходов нас абсолютно не волнует.
Всем здравствуйте!
Пришел в ремонт SM-350(300)W(около 20 шт)Практически во всех бит CEP703. Хотелось бы разобраться какого они вылетают,но нет схемы,а
срисовывать долго и не всегда понятно какой номинал.Если у кого есть схема буду очень благодарен если скинете на
Любую технику можно отремонтировать,если долго вертеть в руках...
ALEX_X писал(-а):
Разбираться особо нечего - это супер-низкокачественный-типа-40-амперный мосфет производителя Chino-Excel Tech, да еще толком не охлаждающийся...
При установке качественных мосфетов от Intersil или Fairchild даже на старый радиатор (лучше, конечно, его заменить на другой с большей площадью охлаждения), БП работает долго и счастливо.
Аватар пользователя Ахмед
Была аналогичная проблема. Вот схема
Потому что говно транзисторы, и очень маленькая площадь его радиатора.
Есть еще одна версия. Знакомые ремонтники материнок на такие транзисторы не жаловались. Видимо они не рассчитаны на работу в режиме линейного стабилизатора, либо производитель завысил рабочее напряжение.
Сейчас на мат. платах их не найти. С чего бы это? Неужели такие хорошие:) транзисторы не могут себе найти место лучше, чем в г..вённых БП?
Кстати, данные экземпляры (CEP703AL) с такой же регулярностью мрут и в Колоршитах, на довольно приличных радиаторах...
Да, действительно похоже на правду, как ключ нормально будет работать, а линейный да с перегревом недолго. В материнках тоже встречал.
За схему спасибо.
Только не думаю что CEP703 такая лажа,видимо работает не в режиме и при перегреве ёкается. Ставил его на другие блоки пока назад не возвращались, а прошло больше года. Сам SPARKMAN реально завышает мощность написано 350 читай 250 ,а народу раз написано значит 350 навешиваем по полной и свыше якобы запас должен быть.
PS Попадались в бп и 50N06 (ремонтировали до меня) вылетали с тем же успехом...
