Принесли с диагнозом "не работает". Дежурка выдает ноль. Пробился входной транзистор Q3 (C3866 в моем БП) (по схеме Power_Master_FA-5-2_v3.2, далее элементы по ней буду указывать, больно уж похожи схемы), утащил за собой R12, трансформатор, два диода из входного выпрямителя, предохранитель и еще мелочевку. Все это поменял (диоды выпрямителя сменил на б/у сборку KPB206, входные конденсаторы 330*200 сменил на 470*200 новые, предохранитель сменил само собой, транзистор C3866 поставил такой же с другого БП, сменил до кучи Q4, управляющий Q3 на б/у с другого БП, поменял пару подозрительных диодов на новые, транс дежурки поставил с другого БП, на старом трансе были хорошо видны подтеки лака).
Включаю. Заводимся. Свистим. Значит, все только начинается...
Сменил C7 103*1кВ (в коллекторной цепочке Q3) на новый 103 Elzet, пробовал и советский К73 на 22нФ - стало чуть лучше. Сменил диод D9 в той же цепочке FR107 на новый FR157. Без результатов. (Все это время и далее контролирую осциллом форму напряжения с выхода вторички дежурного транса.) Менял C8 на конденсаторы от 1 до 22мкФ - ничего на вид не менялось.
Сменил электролит 680*16, ставил 1000*16 сначала Jamicon диаметром 10 - нормально в выключенном состоянии, дергаемся во включенном. То же самое с Capxon 1000*16*10. С Jamicon 1000*16*8 дергаемся и в выключенном состоянии тоже. Проверил заменой на б/у мелкие электролиты в дежурке - без результатов. Сменил TL431 - стало чуть лучше на вид. Сменил оптопару на б/у - стало хуже. Поставил старую - замечательно, дергаемся снова в выключенном состоянии. Не знаю, может напряжение в розетке изменилось или еще что... Помимо этого, была сменена еще мелочевка, была сделана куча шаманских операций...
Короче, сделать этот БП для меня - вопрос принципа, особенно с учетом того, что я три дня уже просидел над ним... Сам я не знаю, что уже с ним делать, новых деталей всех не найдешь.
Честно говоря, я не очень хорошо разобрался в схеме дежурки. Общий принцип понимаю, но что там зачем толком не знаю. Особенно меня интересует цепочка D9-C7-R11, зачем она нужна и почему там постоянно то диод течет, то конденсатор керамический. Если кто-нибудь ткнет носом меня в описание работы дежурки типа "вот эта деталька затем-то стоит здесь, а эта затем) или отважится сам расписать эту схему, то счастья и благодарности моим просто не будет предела. Помогите!
Меняйте полевой транзистор, тот что CER703AL (говно!) на 40N03 (это 40 ампер 30 вольт Н канальный), первая цифра может быть больше. Под транзистор положите КТП-8 или другую термопасту.
atxbp.narod.ru/
micbal Спасибо!
а для него достаточно радиатора 30х20х1,5 мм ?
и где можно достать 40N03? (если можно - конкретно)
сегодня на Ждановичах в радиомаркете не нашёл CER703AL
SymA , Привет!!!
У меня вопрос, Ваш блок питания по составу, совпадает с описанным блоком Highlander вверху.???
А ещё лучьше, заполните анкету на Ваш БП, ссылка на первой странице форума, красными
буквами.
Михаил.
2 SymA
Радиатор по возможности лучше увеличить, а заодно проверить, нет ли проблемы с вентилятором (обычно в этом причина), почистить его и смазать. Где достать в Белорусии детали я не знаю, я в России.
atxbp.narod.ru/
micbal, он уже ответил на свой вопрос: Ждановичи - радиорынок (если утрировать) в Минске.
SymA, спросите у торговцев "Полевой транзистор на 45-60 Ампер, 30 Вольт". Или попросите IRFZ46N
NMD, подправил первый пост. Так ?
2 all спасибо! на выходных заеду на рынок. потом отпишусь
Кстати, вопрос в тему.
Раньше менял CEP703 и 40N03 на 55N06 (потому как 40N03 на жданах ни разу за 2 года не находил). Но последнее время 55N06 сильно подорожали, сегодня смотрел - стоят больше 4 тыс! Я на такое пойтить не могу
2SymA: И ножки у CEP703 посиневшие?
Кстати, эти CEP703 иногда хитро мрут. Частично. Т.е. на выходе блока вместо 3.3 имеем 3.8-4 Вольт. Я сразу полез искать беду в цепях стабилизации 3.3, а оказалось все просто - транзистор
2 ezhik97
Нет, не синие.
стоит брать P60NF06 ? Если да, то можно конкретно "адрес" на Ждановичах
STP60NF06 - отличные транзисторы. Не берите только STP60NF06FP - эти в два раза менее мощные. (37А/42V)
Я еще ставлю RFP50N06 - Intersil. И с ними даже не нужно радиатор менять.
Надо, на полевые транзисторы для дежурки, сделать справочник.
Ведь для нас самый важный параметр, это ток и сопротивление перехода.
А у этих транзисторов, какое R ?
Михаил.
