Вот попался такой зверек.
Собран на UC3845, ключи 10N50, 30 амперные шоттки.
Дежурка Q110. Супервизор GR8313 (WT7510, TPS3510)
Какую мощность с него можно снять?
Судя по фото если 250 получится, то очень хорошо.
30А шоттки обычно большего размера чем на фото.
P.S. Для зарядного устройства или БП на 150 реальных ватт под переделку пойдёт, туда ему и дорога. Но не в компьютер - точно.
Вот тоже сначала так решил. И начал его переделывать в 12в под питание гирлянд.
А потом задумался. Все-таки и дежурка и основной источник работают на 100 кГц. К тому же недавно в руки попал тоже 100 кГц FSP. В нем тоже все какое - то мелкое, как и здесь.
Да, кондеры здесь на входе 510 мкф, на выходе 1000х16. У ДГС витков поменьше, но провод потолще.
Собственно, насколько меньше могут быть моточные изделия и радиаторы, если перейти с 50кГц на 100?
На сколько уменьшится трансформатор при переходе на 100кГц можно посчитать, программ в интернете достаточно. А радиаторы уменьшены поскольку применены полевики, на них меньше мощность рассеивается. Да вы это и сами знаете.
Допустим всё так и есть, а как быть с шоттки на 30А такого размера? В данном случае 100кГц скорее усугубляет ситуацию, чем улучшает.
Так то вроде детали все на месте, на обратной стороне наверно есть SMD. Но всё-равно больше 300Вт я бы на него грузить не стал, даже в качестве эксперимента.
Предлагаю поискать на плате информацию о реальном производителе изделия, может что и прояснится.
И надпись "W/NOISE KILLER" очень знакома, именно по FSP. Размеры и компоновка самой наклейки тоже. Может FSP действительно руку приложила к нему. Правда внизу "Внимание! Опасно!" и далее - стало по русски. Возможно, это FSP сделанный в России?
По поводу "сделано в России" - скорее сделано в Китае на мощностях FSP по заказу фирмы из России
15 Окт 2011 - 11:52 LAV48
Попался такой БП, вроде рабочий, но нет PG. Окрутил плату - вижу прогоревший SMD R92. Подскажите номинал или схему.
P.S. Отрисовывать то сейчас начну, но если у кого под рукой - было б оперативнее.
Его первым на угад ставил - не помогло (тоже греется, но не сгорел пока), видимо каюк супервизеру, остальное обзванивается как живое, напряжения в норме, но осцилом ещё не смотрел.
Ничего знакомого.
JIA HE
P/N:3BS0218811GP
Только на трансе надпись DASH 2 и корпус из тонкого металла с винтами по бокам чем-то новые FSP напоминает.
SBR30100 к прмиеру...
101
