Вот тоже сначала так решил. И начал его переделывать в 12в под питание гирлянд.
А потом задумался. Все-таки и дежурка и основной источник работают на 100 кГц. К тому же недавно в руки попал тоже 100 кГц FSP. В нем тоже все какое - то мелкое, как и здесь.
Да, кондеры здесь на входе 510 мкф, на выходе 1000х16. У ДГС витков поменьше, но провод потолще.
Собственно, насколько меньше могут быть моточные изделия и радиаторы, если перейти с 50кГц на 100?
