За схему спасибо.
Только не думаю что CEP703 такая лажа,видимо работает не в режиме и при перегреве ёкается. Ставил его на другие блоки пока назад не возвращались, а прошло больше года. Сам SPARKMAN реально завышает мощность написано 350 читай 250 ,а народу раз написано значит 350 навешиваем по полной и свыше якобы запас должен быть.
PS Попадались в бп и 50N06 (ремонтировали до меня) вылетали с тем же успехом...
За схему спасибо.
