Sparkman SM-300W (FA-5-F v. 1.1B) нет запуска
Всех с прошедшими праздниками.
А скажите, если на 4 ноге ШИМ КА7500В при замыкании PS-ON на землю не пропадает напряжение (3,8 В) куда копать?
Аватар пользователя александр губа
Сначала измерьте сопротивления ВСЕХ выходов, соблюдая полярность, - огласите.
После замыкания PS-ON на "землю" - подать "землю" на 4-ю ножку принудительно (предварительно подпаяв проводок к 4-й ноге) и измерить выходные напряжения.
Саша
Сопротивления выводов:
3,3В-15 Ом
12В - 65 Ом
5В - 60 Ом
-12В - 1,88 кОм
PS-ON -942 Ом
PWR-OK - 1,81 кОм
+5D_VSB - 98 Ом
-5В - 99 Ом
Подал землю принудительно на 4 ножку ШИМ.
Включил. На 4 ножке 0 В. Напряжений, кроме дежурки 5В нет. А есть еще на выводе -5В -1,4 В
А в силовой части бы покопаться. Измерьте напряжение на К-Е силовых транзисторов, хотя при обрыве это ничего не даст. Проверьте сами силовые транзисторы и их объвязку. Проверьте оба напряжения дежурки, проверьте на транзисторах раскачки, проверьте их и диоды в объвязке. Какое напряжение на 12-й и на 14-й ногах ШИМ ?
Саша
на 12 ноге 22,3 В. На 14 1,5 В
сами силовые транзисторы и их обвязку проверил, все ок.
Обычно после трансформатора Т2 стоят 2 с945 транзистора. В этой схеме один 945. Напряжение на его коллекторе 20 В. А не много ли? его проверил - целый. Проверил полевик и два диода Шотке - целые.
Да, оба напряжения дежурки присутствуют. Ну да, иначе на ШИМ ничего не было на 12 ноге.
- ищите и обретете второй.
а сколько должно быть на 14-й ножке ШИМ ?
Саша
На 14 должно быть 5В, это источник опорного напряжения. Скорее всего мс ШИМ не исправна.
хм... завтра перепаяю ШИМ.
Спасибо.
По поводу второго 945. БП под рукой нет, но поищу завтра. обычно два транзистора там вместе. неужели могли второй куда-то далеко засунуть?
по 14 ноге. На ней 1,5 В при принудительно замкнутой 4 ноге на землю. Отпаял проводок и на 14 ноге 5 В.
ШИМ целая получается?
По поводу второго 945, таки да, нашел его. разнесли их. Оба живые.
Можно ли как-то проверить ШИМ вне схемы? Без осцилографа.
В любом случае (и во всех случаях) на 14-й ноге должно быть 5 В. Проверить легко rom.by/forum/Kak_proverit_ShIM_TL494
Саша
Спасибо, азбуку читал. там описана методика проверки в схеме. У меня же скопилось кучу битых БП, с которых я беру запчасти. Проверять микросхемы постоянно впаивая их не вижу смысла. Есть выход поставить в рабочем блоке разъем для микросхемы ШИМ. Но если проверяемая ШИМ будет убитая, то, возможно, при включении сгорит что-либо в рабочем блоке)). Поэтому хотелось бы проверить ШИМ вне схемы. Типа подать от отдельного блока 20-40 В на 12 ногу и смотреть, что на 14, 4 и т д.
