HPC HPC-360-202 скрежет, свист во время работы, PG = 0.12В (РЕШЕНО)
БП HIGH POWER
Model: HPC HPC-360-202
Отдали мне на запчасти как неисправный.
Сразу включать не стал, разобрал для осмотра...выявились вздутые емкости по +12В и по +3.3В (С24, С13, С15) - заменил на новые.
При первом запуске вентилятор закрутился, но работа сопровождалась каким-то скрежетом периодически переходящим в свист и обратно (в дежурке все тихо).
При повторном и последующих попытках запуска, вентилятор дергался и БП уходил в защиту издавая при этом характерный щелчек.
Проверил все в холодной части - к.з. нет.
Начал читать про этот блок на ромбе, выяснил, что у них больное место - кондеры в дежурке, заменил на всякий случай С36, С38, С34, С37.
В процессе замены так же обнаружил вздутые емкости на плате относящейся к пассивному корректору мощности прикрученной на радиатор силовых транзисторов (2.2 мкФ, 400В) - заменил.
Теперь блок запускается гораздо чаще (а точнее, почти всегда), шелест и писк, при этом, никуда не делись.
Заменил емкости в базах силовых ключей (вместо 4.7 мкФ поставил 10 мкФ) - ситуация не изменилась.
Так же при запуске, отсутствует напряжение PG = 0.12В остальные напряжения в норме:
Красный провод +5.09
Желтый +11.97
Оранжевый +3.4
Белый -4.96
Синий -11.77
Дежурка +5.13
Руководствуюсь приложенной схемой, она подходит, только супервизор у меня LM339N.
Померял R67=47 Ом, R38=1 кОм, это сопротивления на 10-й ноге ШИМа.
Под нагрузкой (старая материнская плата с процессором) блок отказывается запускаться (крутится вентилятор примерно 1 сек.)
Подскажите, что нужно смотреть дальше..
Имеется ШИМ-контроллер 6105 на донорской плате от старого БП.
sirtec_hpc-360-302.pdf172.04 КБ
Шелест/свист во время работы и отсутствие PG - это, интересно, связанные между собой проблемы или независимые?
Аватар пользователя александр губа
Думаю, это поможет rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
Саша
александр_губа
спасибо, за исчерпывающую инф. о шиме
ознакомился со статьей...
хотел сделать замеры напряжения на ногах своего ШИМа и при очередном включении БП он включился без шума и свиста, замерял PG = 5В, но немного поработав, он опять зашипел и напряжение на PG начало прыгать от 5 до 0.12 В
закралась мысль, что может имеет место быть отсутствие надежного контакта и стоит его пропаять?
а если не поможет, то дальше руководствуясь ссылкой
александр губа
исследовать работу ШИМа
Не думаю, что это ШИМ. Скорее классика - конденсаторы, а в принципе, пропаяйте выходные сборки
Саша
вообщем..пропаял я все злачные места - результата никакого.
выпаял ШИМ, впаял колодку и попробовал поставить ШИМ с донора, короче работать не начал, но трепыхания его как-то изменились..
после возврата родного ШИМа сгорел стабилитрон, который стабилизирует питание ШИМа и 5VSB, пришлось менять...
вообщем я на месте стою, проверил еще пару керамических кондеров - в норме
Аватар пользователя UAM
И все-таки С34?
UAM, С34 я заменил еще в самом начале всей этой эпопеи..-не помогло
я вот что еще тут намерял:
1 - 0.11
2 - 3.6
3 - 5
4 - 0.26
5 - 0.52
6 - 0.96
7 - 10.8
8 - 1.95
9 - 1.95
10 - 0.12
11 - колеблется от -0.38 до - 0.6
12 - 2.1
13 - 2.45
14 - 2.8
15 - 0
16 - 0.83
17 - 2.4
18 - 2.4
19 - 1.01
20 - 4.92
На катоде управляемого стабилитрона (11 нога) напряжение очень отличается от таблицы в ссылке, которую дал александр губа
Выходит, что он неисправен?
это напряжения измеренные на ножках микросхемы в режиме работы БП (замкнуты зеленый провод с черным) сопровождающегося писком и скрежетом
