Спасибо, азбуку читал. там описана методика проверки в схеме. У меня же скопилось кучу битых БП, с которых я беру запчасти. Проверять микросхемы постоянно впаивая их не вижу смысла. Есть выход поставить в рабочем блоке разъем для микросхемы ШИМ. Но если проверяемая ШИМ будет убитая, то, возможно, при включении сгорит что-либо в рабочем блоке)). Поэтому хотелось бы проверить ШИМ вне схемы. Типа подать от отдельного блока 20-40 В на 12 ногу и смотреть, что на 14, 4 и т д.
