Проверьте самые большие банки.
20 Янв 2015 - 01:23
8528
1027.43
Sparkman SM-300W (FA-5-F v. 1.1B) нет запуска
Заменил электролит на 680 мкФ х 16В -
Дежурка свистит пока не подключить к материнке.
Обычно свистят конденсаторы в дежурках. Попробуйте деревяной или
Большое спасибо за помощь!
А откуда обычно идет питание на ps_on ?
Тогда ищите какое-то КЗ по 14-й ноге
Сделал, как и Вы, "кроватка" в АТ блок.
Можно косвенно проверить ШИМ подав от отдельного источника
Спасибо, азбуку читал. там описана методика проверки в
В любом случае (и во всех случаях) на
по 14 ноге. На ней 1,5 В при
хм... завтра перепаяю ШИМ. Спасибо. По поводу второго 945.
На 14 должно быть 5В, это источник опорного
- ищите и обретете второй. а
на 12 ноге 22,3 В. На 14 1,5
А в силовой части бы покопаться.
Сопротивления выводов: 3,3В-15 Ом 12В - 65 Ом 5В - 60
Сначала измерьте сопротивления ВСЕХ выходов, соблюдая полярность, -
