Доброго времени ув. эксперты, имеется этот БП после перепада напряжения. соответственно разорвало варистор и следом предохранитель с потемнениями в соответствующем месте. дальше вроде бы как не пошло и все уцелело. вопрос такого плана: подскажите пожалуйста номинал и тип стоявшего варистора и на какой можно заменить? можно и без него конечно, но все таки хочется поставить для защиты схемы. и второй вопрос: выпаивал остатки от предохранителя и случайно дернул по одному из выводов предохранителя и спаял со средним выводом (черным) разъема 220V. так вот должна ли одна лапа предохранителя быть спаяна с ним или нет? не заметил как было ранее и вот под сомнением.... нашел схему для PA-1650-56LS здесь же, по схеме вроде бы как один конец F001 заходит на сетевой вывод. спасибо.
| Вложение | Размер |
| bp.jpg | 142.78 КБ |
