День добрый !
похоже типичная неприятность для GIGABYTE GA 8I845GVM-RZ полевик Q27, у меня стоял APM 3054N - поменял на APM 3055L - что было под рукой. Выпаял из платы-донора.
Мама заработала загрузилась, но 3055L греется как сковородка. Боюсь что в таком режиме долго не протянет. Вроде читал что умельцы ставят радиаторы из БП. Но как это сделать не представляю.
P/S/ Знаю что лучше всего менять на IRLR2905 но единственный маг в нашем гороке загнулся. А есть куча битых мам Socket 478 и других может что из них ?
Перенес в Песочницу.
неделю назад решил занятся ремонтом мат. плат и т. п. девайсов. пока сделал 2 прикончил 1... исходя из опыта (наверное глупый) вопрос : почему в ОДИНАКОВЫХ линейных стабилизаторах на одной плате (2х APM3054N поменял на 2х 15N03L ) температура оных 100 - 120г, а на другой плате 25-30... непонятно, объясните.
У меня ситуация такая. Мать не проходит POST. Очень сильно (!!!) греется ЮМ не при подаче дужурного напряжения, а при включении компа. На Q27 на "плюсе" 0.35 V и 0 на "-". На Q45 1.12 V на "+". Минус на нуле.
Q33 жив. А нету напруги на всех выводах мосфетов Q34-36, Q38-40. Так теперь нужно все указанные мосфеты менять???
2. Было бы неплохо указывать напряжения на всех выводах элементов.
3. Было бы неплохо указывать режим, в котором произведено то или иное измерение.
A/I/O
Классика - Q27.
Масo, я полный лох в ремонте. Просто есть малый интерес поднять хоть одну материнку... Я подал дежурное напряжение на материнку и замерил напряжение относительно стока. Вобщем почитаю литературку, отпишусь где какое напряжение навыводах.
2. В дежурном режиме (S5) могли бы интересовать напряжения на Q33. Измерения на остальных элементах в дежурном режиме (S5) не интересуют.
Для Q33 в дежурном режиме относительно GND такие: S 4.98 V, D 3.40 V, G2.14 V Хотелось бы узнать что из этого следует....
Maco, поруководите мной что делать. Валяется уже давно с десяток нерабочих матерей в качестве доноров. Авось какой-либо транзистор подходящий найду.
