День добрый !
похоже типичная неприятность для GIGABYTE GA 8I845GVM-RZ полевик Q27, у меня стоял APM 3054N - поменял на APM 3055L - что было под рукой. Выпаял из платы-донора.
Мама заработала загрузилась, но 3055L греется как сковородка. Боюсь что в таком режиме долго не протянет. Вроде читал что умельцы ставят радиаторы из БП. Но как это сделать не представляю.
P/S/ Знаю что лучше всего менять на IRLR2905 но единственный маг в нашем гороке загнулся. А есть куча битых мам Socket 478 и других может что из них ?
Перенес в Песочницу.
Привет всем !
Sorry, что-то не нашёл datasheet полевика обозначением 211 ON (в кружке - что за фирма ?) 3150.
Можно ли его использовать вместо АРМ 3054N ?
С уваж., AlexR
ON Semiconductor
NTD3055−150
IMHO да.
datasheet на NTD3055 есть параметры 60V/12A против исходных 30V/15A у APM 3054N.
на NTD3150 datasheet не нашёл.
А может что - либо лучше из этого :
Phillips PHD 45NO3LTA, N0242, AP15N03H или 85T03H ?
С уваж., AlexR
Можно AP15N03H поставить.
From Maco
"Можно AP15N03H поставить."
Согласен - те же параметры - 30V/15A
Но одно останавливает - не будет ли перегреваться как APM-ка ?
Хм-м опять двадцать пять
Нужна стабильность работы платы после ремонта - чем её добиться ?
Для неабсолютной стабильности придется слегка думать над рекомендациями
