Автор: pinn , 30 июня 2008
MB GA 8I845GVM-RZ не стабильно работает  CPU Cel 2.0 запускается
очень плохо и и если MB запускается, всегда правильно определяется как Cel 2.0
CPU Cel 2.4 запускается определённо лучше, но может запуститься и определиться как Pentium 2.4 и даже как Xeon. На такой же другой материнке вcе процессоры проверены никаких абсолютно проблем. И ещё на частоте 533, то есть ставлю CPU P 2.4 MB не запускается никогда. APM менял напряжение  на Q27 1.5 Конденсаторы на вид нормальные, оссцилографом смотрел пульсаций нет. BIOS перепрошивал. БП менял. Память менял.
В чем может быть проблема?
ДА! ЗАПускается это значит короткий писк спикера и вывод на экран.
Вентиляторы вертятся всегда.
POST карты пока нет.
И еще воткнул сейчас Cel 1.7 все работает с этим CPU хорошо, но проблема с другими заведомо проверяными CPU есть.
Название темы немного поправил. В данной модели "GA-" отсутствует.
Solo
17 лет 8 месяцев назад
CPU Cel 2.4 запускается определённо лучше, но может запуститься и определиться как Pentium 2.4 и даже как Xeon. На такой же другой материнке вcе процессоры проверены никаких абсолютно проблем. И ещё на частоте 533, то есть ставлю CPU P 2.4..... не запускается никогда
...ИМХО, оччень похоже на "проблемный" BIOS. посмотрите ревизию материнки и сходите на сайт GIGABYTE.  http://www.gigabyte.ru/products/mb/socket/socket_478.html#intel_845gv. может вам придется его обновить...533-ю шину эта материнка должна держать.
EEM05
Да, встречалась эта мать с похожими симптомами, Нортвуд работал, а Вилламет - через раз, или наоборот, сейчас не помню. Но в любом случае - прошивка последнего bios помогла.
