Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Есть single board PI6488 (на ней собрано почти все необходимое: видео, контроллеры и др.). Устанавливается в разъем ISA. Проц AMD 133МГц, впаянный. Сначала перестала стартовать при включении питания. При осмотре обнаружен дутый конд. в цепи стабилизатора питания 3.3В. Заменен. Стабилизатор выдает положенные, чистые 3.3В. Не помогло. Но кнопкой резета пускался. Блок питания пробовал заведомо исправный - тоже самое.
Теперь (через неделю) даже кнопкой не хочет. Если все-таки запустился работает сутками без проблем. Стоит нажать резет и опять тишина.
Никаких писков нет. На шине ISA после резета с пол-секунды наблюдается активность (осциллограф).
BIOS считал, но сравнить не с чем. Производитель платы неизвестен.
Плата установлена в ЧПУ NC210 от Балт-систем.
Спасибо.
Да, кнопкой резета пускался сначала, потом перестал. Сигнал ресета как положено: при нажатии высокий, после отпускания падает, появляется активность на шине ISA (адрес, данные, управление) и через полсекунды зависает(активности нет). Иногда, правда, какая-то активность остается, но до бипа не доходит.
Процессор в корпусе TQFP.
Подцепил POST-карту. Стопорится на С6 и реже С1. BIOS AwardBIOS v4.51PG v1.2.
Расшифровку уже нашли? Память и ее питание, СМ, CPU, BIOS. Т.к. иногда стартует, записать образ в другую флешку имеет смысл, ибо это самое простое, что можно сделать. А дальше, т.к. иногда стартует, все опять упирается в холодную пайку или нарушение печатного монтажа.
В итоге купили новую плату. Всем спасибо за советы.
