В итоге купили новую плату. Всем спасибо за
3 Янв 2012 - 15:59
Alex_under
8
В итоге купили новую плату. Всем спасибо за советы.
Single Board PI-6488 не стартует, молчит. (закончено)
Расшифровку уже нашли? Память и ее питание, СМ,
Подцепил POST-карту. Стопорится на С6 и реже С1.
Да, кнопкой резета пускался сначала, потом перестал. Сигнал
А что BIOS? По Вашим словам -
При зависании на адресной шине 0003 либо 0002
второй вариант не катит - проц впаяный, пайка
Простой пример, упрощенно: Старт платы -> обращение к м/c
Некачественная пайка вряд ли, все компоненты продавливал, плату
http://www.rom.by/book/Vybor_POST-karty Посмотрите ссылку, и в ней про простейшую ISA
посткарты нет, т.к. редко приходится ремонтировать компьютерную технику.
Батарейка живая? Т.к. плата работает в агрессивной среде, я
Электролита на плате всего два. Один в полном
Вы бы фото сего чуда выложили в нормальном
