Простой пример, упрощенно: Старт платы - обращение к
Старт платы -> обращение к м/c BIOSа -> перенос копии BIOSа в Shadow RAM.
После прохождения POST и загрузки системы можете выдернуть флеш, на работоспособность до перезагрузки не повлияет. (потому и возможна HOT SWAP перешивка BIOSа).
Это один из вариантов.
Второй вариант: отвал 478-го цокета. Запускается, но молчит. Подеформировали в том районе плату - запуск и может работать до определенного времени. Со временем деградирует дальше и работать уже невозможно.
Вариант 3: nForce 4 и старше. Включаются но нет осмысленного старта, не работают какие-либо устройства и т.д. Термотест чипа на время восстанавливает утраченные функции. А можно просто снять радиатор и дать погреться. Результат может быть тем же - временная трудоспособность, пока чип теплый.
