Приветствую всех форумчан! Собственно такая проблемка: знакомый отдал с месяц назад монитор Samsung 940N с диагнозом "включается и через секунду выключается", проверил, действительно так: включаем питание появляется изображение и через секунду гаснет - гаснут лампы подсветки... Снял блок питания с него и положил подальше разобраным... Сегодня на работе принесли точно такой же монитор с точно такой же проблемой, думается типовой глюк...
Честно признаюсь до блока питания от первого монитора так и не дошли руки, проверил только диодную сборку EN210A - живая, внимательно осмотрел - горелостей и вздутых кондеров (производитель кондеров SA..HA, логотип не разобрать путем) не обнаружил, может кто сталкивался с подобным, думаю типовым глюком подскажите пожалуйста?
Заранее спасибо!
а как узнать какой там трансформатор в инверторе стоит? мастера до меня его расковыряли и теперь на нём отсутствует маркировка
у меня есть разборка от другого монитора, но там два трансформатора - они не связанны друг с другом, попытаюсь замерять сопротивления катушек и сравнить их с дохлым трансом (у него одна вторичка живая, а первичка ясное дело нормальная) - может получится!
Всё получилось и даже работает)
трансы использовал от какого-то LG, на силовой элемент поставил дополнительный радиатор
вот материал:
про треск 940N, у меня такой пациент с платой BN44-00123 лежит еще не доделанный, у него были дутые кондюки, дохлый транс (это все заменил), при включении через 5-10 минут начинает щелкать, трещать и заметно мерцать, потом уходит в защиту. на сколь удалось выяснить в моем случае умерла одна из ламп (разбирал смотрел). Так же пробовал подкинуть заведомо рабочую плату БП/инвертора, треск и уход в защиту остается. менять лампу не на что, поэтому буду переделывать на 2 лампы. Думаю это решит проблему.
и попутно вопрос, кто нибудь делал с 3-я лампами? и если да, как он светит, не заметно перепада по яркости сверху вниз?
Если треск не уходит после смены транса и даже с подкинутыми лампами (это редкость), то надо осмотреть плату по высокой стороне от транса до разъёма, поднять(smd)/заменить ВВ кандёры, вычистить печатку там, разъёмы... иногда в темноте видно где шьёт... Кстати где трещит-там и озоном должно запахнуть, например если транс будет работать на открытую цепь - озонатор получится )). Щас вот филипс на ремонт занесли - точно с такой же ерундой, и треск есть и мерцание и гаснет. Услышал шелест у холодных концов верхней пары (наверно проводок отвалился). Да и лампы уж издохли тут походу. Подрубил другой инвертор - та же песня... разбирать матрицу, паять концы/менять лампы.
С тремя лампами - заметен перепад, ага... Смотря для чего моник используется, если на рабочем месте кассира в лабазе - там всё равно (они и на красных лампах продолжают работать и на ремонт не сдают), а если человек фотки обрабатывает или дизайном занимается, то никаких компромиссов тут уже нет - замена всех ламп и от калибровки не отвертеться потом (если серьёзные дела делаются, я не про этот мон
...ложки нет
Всем привет!
Одна проблема 940n включался экран (начинал светиться) сначала через 5 минут, потом 10 , далее 15 и издох вовсе....
при этом лампочка на передней панели мигала, решилась проблема путем замены вздутых кондеров C201, C202 - 1000х10
и С207, С208 470 х 25 поставил все больше по напряжению 1000х25 и 470х35 все заработало .... , но через 3 месяца
моник опять сдох. Открыл посмотрел кондеры C201, C202 однако, вздулись немного, заменил, но..., эффекта никакого,
при чем стоят теплые, остальные детали без видимых повреждений.... Промерил обмотки транса, у меня в блоке стоит TMS92515CT видимо более поздний выпуск моника (2008г), одна половина отличается на 100 ом от другой похоже транс....
Вопрос такой, от чего греются кондеры.... ? Недоработка фирмы или экономия, и как с этим (этими уродами) бороться ...? )))
Второе, может кто схему кинет 940n буду признателен, и еще более признателен кто подскажет где эта FAN7314 у меня на одной микрухи нет опознавательных знаков вообще, возможно это она... И в заключении, сейчас включаю его кнопочкой,
на секунду буквально включается картинка четкая и вырубается , может попробовать пока транса нет (ищу) диоды D10 И D11
выпаять..... Но почему диода-то два выпаивать они вроде как на разные половины защиты работают или нет ...? Во всяком случае в разно удаленных местах находятся друг от друга ......... а схемы все равно нет может кто ей поделится
PS
Нужна марка диодов шотки D10 И D11, кто в курсе , ответьте плиззз...
PPS.17:54 20.04.2011
Транс нашел в магазине, схему 940n достал, марку диоды определил, монитор починил!
Молоток что починил!
у мну такой же моник валяется с такой же проблемой... вопрос такой можно ли обмотку на трансе поменять что воскресить его ?
Или придется менять транс?
Менять весь блок питания?
вчера чинил такой же...
похоже трансформатор это у них болезнь. померял сопротивление вторички. одна отличаеться от другой значительно.
менять обмотку? этож пипец заморочки. проще новый купить. седня в магазине новый взял стоит недорого - 375 р
впаял уже. все работает!
лучше сходи в магазин наверняка найдешь, они уже давно в продаже есть
kol'ka
Обмотки транса перемотать можно конечно, не вопрос, раньше, лет эдак 20 назад, так и сделал бы, а сейчас просто купил и поменял (время поджимало) некогда возиться было...
Всем удачи!
4то вы как дети в самом деле.....
отключаем лампы по о4ерёдности, и и вместо каждой лампы ставим 100-150Ком от 2ватт. или кондёр 150-330 пиков 2КВ.
Лампы сна4ало смотрите горелые......
