Samsung 940N гаснут лампы подсветки
Приветствую всех форумчан! Собственно такая проблемка: знакомый отдал с месяц назад монитор Samsung 940N с диагнозом "включается и через секунду выключается", проверил, действительно так: включаем питание появляется изображение и через секунду гаснет - гаснут лампы подсветки... Снял блок питания с него и положил подальше разобраным... Сегодня на работе принесли точно такой же монитор с точно такой же проблемой, думается типовой глюк...
Честно признаюсь до блока питания от первого монитора так и не дошли руки, проверил только диодную сборку EN210A - живая, внимательно осмотрел - горелостей и вздутых кондеров (производитель кондеров SA..HA, логотип не разобрать путем) не обнаружил, может кто сталкивался с подобным, думаю типовым глюком подскажите пожалуйста?
Заранее спасибо!
>Стоит то не дорого, но на Украине я такого не найду, уже все обходил...
Ну тогда у меня за полярным кругом вообще ничего не найти, и жить нельзя...есть такая хорошая штука - заказ по интернету:)
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
iskander
D10 и D11 как видно по монтажу это транзисторы, не подскажете какую сторону выпаивать, ту где две ноги или ту где одна или полностью весь выпаять ?
Remontnik
Нашел такой транс в инете, 160 грн. хотят, на китайском eBay такой пять баксов стоит :)
Ой, извиняюсь, это сдвоенные диоды...
Выпаял сразу два диода, монитор запустился, одна половина транса почти холодная, а вторая сильно горячая, та которая я и предполагал.
Еще хочу спросить, а можно ту обмотку которая дохла - отключить, вырезать/выковырять ее на трансе, выпаять соответствующий диод. Во втором плече диод оставить, запаралелить рабочую обмотку на нерабочую и включить все четыре лампы от одной обмотки ?
Аватар пользователя LKA
Нет нельзя, но можно использовать всего две ламы, одну сверху, одну снизу.
Это убавит яркости, но жить можно.
Нашел такой транс на Украине за 160 грн. (20 баксов), наверно возьму, а то не охота на двух лампах сидеть когда знаешь что есть еще две :)
такая же трабла с этим монитором,просто взял и выдрал нафиг D10 И D11,пока работает)
точно работают я делал знакомому уже 1 год как работает и он не жалуется. Единственное после откл. 2-х ламп нужно поиграться с яркостью и гаммой для нормальной настройки монитора под свой глаз. Вот и всё!
Аватар пользователя maxlabt
на Украине можно свободно купить такой транс ,TMS91429CT если не ошибаюсь, за 110-120 грн . Тут например monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=254275&postdays=0&postorder=asc&start=0
проверяйте еще и лампы мне попадались как с мертвыми трансами так и с одной или двумя убитыми лампами!!приходилось менять лампы!
