Приветствую всех форумчан! Собственно такая проблемка: знакомый отдал с месяц назад монитор Samsung 940N с диагнозом "включается и через секунду выключается", проверил, действительно так: включаем питание появляется изображение и через секунду гаснет - гаснут лампы подсветки... Снял блок питания с него и положил подальше разобраным... Сегодня на работе принесли точно такой же монитор с точно такой же проблемой, думается типовой глюк...
Честно признаюсь до блока питания от первого монитора так и не дошли руки, проверил только диодную сборку EN210A - живая, внимательно осмотрел - горелостей и вздутых кондеров (производитель кондеров SA..HA, логотип не разобрать путем) не обнаружил, может кто сталкивался с подобным, думаю типовым глюком подскажите пожалуйста?
Заранее спасибо!
Я нашел эти трансы, но официальный СЦ продавать не хочет, поэтомц покупаю у альтернативного СЦ который закупается у официального, вот так все не просто! Сразу заказал 50шт, чтобы были!
Пришлось делать такой заказ чтоб цена была нормальной за единицу!
Доброго времени суток, несколько раз уже попадался в ремонт 940n, во всех случаях менял либо всю плату(брал c 17 дюймового донора) либо покупал инвертор и внедрял в монитор. Во всех случаях заметил такую закономерность, если на вывод 1 микросхемы, это вывод OLP повесить щуп осциллографа, то инвертор благополучно стартует и лампы не гаснут, в противном случае гаснут через три секунды после включения. Я померял входную ёмкость осциллографа, подобрал похожий конденсатор и повесил его в параллель C9. Инвертор благополучно запустился и работал минут пятнадцать, после чего лампы стали снова гаснуть. Заметил еще одну вещь, на моём осциле можно выделять в измерении AC или DC состовляющую, в одном из вариантов лампы загорались. Честно говоря, так и не понял в чем тут секрет, просто времени не было поразбираться так и пришлось лепить внешний инвертор, а вот сегодня снова принесли 940n с очень похожей неисправностью и точно также вешаю щуп осцилла - лампы не гаснут. Очень бы не хотелось снова лепить внешний инвертор. Может кто-нибудь подскажет как осциллограф влияет на работу инвертора. Буду очень благодарен.
сколько пик получилось?
что за осцилл?
Аццкий ромбовод {:€
Ёмкость получилась порядка 30 пиков. Подобрал я похожий кондёр и впаял в параллель C9. Минут 10-15 лампы горели, а потом стали снова отрубаться. А осцилл у меня Owon цифровой на два канала. Может быть я когда весил щуп осциллографа на вывод 1 микросхемы - OLP, тем самым каким - то образом отключал защиту инвертора и инвертор работал на рабочей обмотке, запуская две лампы. Потому что визуально я мог и не уследить сколько ламп у меня загорелось.
palindrom,
А сопротивление (входное) щупа не учитывал? Раньше (на старых осцилах) было 1мом и 10мом(1:10)
99% это транс. У меня уже 5 шт с таким дефектом было. Либо перемотать его либо выпаять с платы D10 или с другой стороны такой же диод D13 кажется. И запустить моник на 2-х лампах. Чуть тускнее но работать можно!!!
"Кстати где то схема у меня была на него, если интересно дай знать, посмотрю."
скиньте схему на , пожалуйста
Если отключить защиту замкнутой обмотки транса, и запитать его на втором канале с двумя лампами. Сколько он так протянет ведь грется ощутимее я так думаю будет больше
Отрубайте у транса нерабочие обмотки т.е отключите полностью от схемы, моник будет работать на 2 лампах, проверено работает, уже несколько месяцев.
можно не отрубать обмотки просто выпоять диод D11 или D10 если не ошибаюсь. и работать на двух лампах.
