Приветствую всех форумчан! Собственно такая проблемка: знакомый отдал с месяц назад монитор Samsung 940N с диагнозом "включается и через секунду выключается", проверил, действительно так: включаем питание появляется изображение и через секунду гаснет - гаснут лампы подсветки... Снял блок питания с него и положил подальше разобраным... Сегодня на работе принесли точно такой же монитор с точно такой же проблемой, думается типовой глюк...
Честно признаюсь до блока питания от первого монитора так и не дошли руки, проверил только диодную сборку EN210A - живая, внимательно осмотрел - горелостей и вздутых кондеров (производитель кондеров SA..HA, логотип не разобрать путем) не обнаружил, может кто сталкивался с подобным, думаю типовым глюком подскажите пожалуйста?
Заранее спасибо!
ну, если уж рвётся... снимите размеры, пока есть с чего... на крайняк можно из белого ластика вырезать прямоугольнички и дырки насверлить (сначала тонким сверлом, а потом бОльшим диаметром, чем лампы и очень острым... ластик можно в морозилке подубить, но некоторые "пластиковые" лопаются при сверловке)
...ложки нет
Заменил ламы, пришлось резать дальнюю резинку и менять на старую, ближнюю оставил родную (большую в размере). Всё засунул в кожух и собрал, вроде все работает.
Думаю что разницы нет, но все же лучше спрошу, есть ли разница какую из двух верхних ламп в какой разъём подключать?
Всегда помечал маркером и подключал как было, а в новой лампе цвета проводов одинаковые.
нет разницы. главное не перепутать крест на крест провода )) что само по себе проблематично
...ложки нет
У меня такая ситуация, включаеться 2 сек гаснет. Проверил матрицу на рабочем монике самсунг 913. Здесь нашёл что можно выпаять элементы D10 D11, выпаял и подключил сразу 4 лампы (что видимо зря)... День рабол нормально, потом верхняя часть стала заметно темнее нижней, примерно в 2 раза... Разобрал, опытным путем выяснил что 2 крайних лампы вообще не работают, транс TMS 91429CT очень сильно был нагрет с той стороны где 2 разъема под лампы... Счас работает на 2 лампах, но оч сильно напрягает... Как сделать так чтобы подсветка стала равномерной? Подозреваю что 2 лампы те сгорели, т.е при подключении двух этих ламп (или по 1, переменно) монитор не издает никаких тресков, все тихо - только черный экран. В итоге работают 2 лампы, отпаяны 2 диода, не рабочие 2 просто отключены. Я так думаю что всего 4 лапмы, в каждой лампе по 2 световых элемента (верх-низ). Т.е счас у меня работают 0.5 лампы сверху и 1 снизу. Просьба объяснить что могло случиться и как исправить, чтобы подсветка была однородной.
overclocker, на сколько помню, в том монике никаких средних ламп нету, поэтому и крайних как-бы )) ну, они все по краям - сверху и снизу сдвоенные лампы )
Поменяйте трансформатор (он скорее всего с КЗ-витком) и проверьте лампы, кандёры и транзисторы (которые тот горячий транс шатали)
...ложки нет
Ну я и пишу что верхняя лампа работает в половину мощности... Проверить в лом, т.к брал его с работы покавыряться. Честно говоря, немного расстроился что он так работает, т.к хотел за ним сидеть.
Да я бы с радостью поменял был бы он в продаже или с донора которого у меня нету, да честно говоря возиться с ним по своей инициативе не хочется. Матрицу можно было бы проверить на домашнем, но я моник на работу отнес уже. На глаз кандеры в порядке... на счет транзисторов - влом их проверять да и мультиметр нужен.
Самсунг вообще меня поражает, вот мой монитор 913n пока разбирал - убедился что он качетвенно сделан на каждые 2 лампы по 1 трансу, кандеры даже не припухщие, все елементы распаяны, пайка отличная. Ну и сборка сама собой качественная. А 940n разобрал и ужаснулся на плате не все елементы расспаяны - "видимо упращенная схема", транс объедиден в один элемент - "погоня за прибылью сказывается", кандеры не усажены - висят как сопли. Но самое что меня удивило, плата была немного деформирована, в последствии оказалось что виной служил - транс, при пропайке он встал ровно (при пропайке был характерный треск выпрямляющегося тексталита).
а мож кому матрица нужна живая к этому монику... я светлое пиво люблю
Всем доброго времени суток! У меня была такая проблема с Samsung 940N. через 2сек гаснут лампы подсветки! методом тыка обнаружилось что У транса сгорела вторичная обмотка! И ещё интересный момент!- В продаже все трансы разные: С жёлтой полоской по середине транса и с белой полоской! На мониторах завода идут с жёлтой полоской вот они то и горят! а сбелой полоской это исправленные заводом потому как с жёлтой стали болячкой всех мониторов! Поэтому лучше брать с белой! кстати в моём городе они стоят 300 руб! ешё встречал с чёрной полоской про них не знаю! замена транса устраняет болячку! все гениально и просто!
Спасибо дядьки! Выковырял D10 и D11 перестал гаснуть... (правда возник вопрос: почему нельзя просто ножом дорожку порушить, вдруг паяльника 25W у кого не будет)
В общем посмотрим на сколько его хватит, правда тусклее почему то не стал... думаю быстро перегреется и умрет навсегда ))
p.s. и как вы в это врубаетесь))
