Приветствую всех форумчан! Собственно такая проблемка: знакомый отдал с месяц назад монитор Samsung 940N с диагнозом "включается и через секунду выключается", проверил, действительно так: включаем питание появляется изображение и через секунду гаснет - гаснут лампы подсветки... Снял блок питания с него и положил подальше разобраным... Сегодня на работе принесли точно такой же монитор с точно такой же проблемой, думается типовой глюк...
Честно признаюсь до блока питания от первого монитора так и не дошли руки, проверил только диодную сборку EN210A - живая, внимательно осмотрел - горелостей и вздутых кондеров (производитель кондеров SA..HA, логотип не разобрать путем) не обнаружил, может кто сталкивался с подобным, думаю типовым глюком подскажите пожалуйста?
Заранее спасибо!
Попадается и такое. Обрыв 2-х типов:
- отгорание провода, как вариация короткозамкнутых витков.
- брак трансформатора, когда отваливается провод от ножки.
У меня - не часто, но я ими занимаюсь по случаю, т.ч. это не показатель.
В моем мониторе не горит левая часть подсветок. стоит два трансформатора TMS90631CT. По логике вещей неисправны оба. Можно ли как-то проверить сами лампы путем перестановки фишек разьемов на самой плате?
Подскажите, можно ли заменить TMS92515CT на TMS91429CT?
Попробуйте - узнаете. Я менял в обе стороны.
Тем более, что приходящие с Китая сильно отличаются по сопротивлению вторички от оригиналов.
Проблема с монитором Samsung 940N... Гаснут лампы после включения. Вскрытие выявило вздутыш в лице конденсатора под маркировкой на плате С614 (16V 1000mF). Заменил на аналогичный, но проблема не ушла.
Разобрал, подключил всё в разобранном виде и заметил явный небольшой свист в области трансформатора для инвертора подсветки TMS91429CT. Поочередно подключал лампы подсветки, обе живые, но какая гасит сразу не понятно. Выпаял D10 диод, после чего моник включился, транс посвистывает и одна из сторон буквально кипит от температуры - 85,3 град С.
Я конечно понимаю, что его нужно заменить, но у меня вопрос: На долго ли такая колхозка и нужно ли выпаять D11? Благодарю!
А тему почитать слабо? И диагностику нормально сделать? Померяйте хотя-бы сопротивление обмоток трансформатора. И все вокруг конечно знают что за диод D11, в какой цепи он стоит и нужно ли его выпаивать для не понятно какой цели.
Уважаемый OLIFA, я весь этот топик перелопатил... Сопротивление замерял... Я не скажу, что я супер-электронщик, но судя по той информации, что присутствует в интернете помимо этого сайта, мнения разные! Одни пишут, что нагло вырывали два диода D10 и D11 и плевать они хотели про принципы работы трансформатора и защиту. Лично я не могу у себя на селе, иначе просто и сказать нельзя, найти подобный трансформатор, кстати даже схема в интернете отсутствует. Так что пока так.
А по поводу сопротивления обмоток, я их замерял, но думаю выкладывать эту информацию здесь нет смысла.
Вопрос немного в другом ракурсе: На долго ли такая колхозка?
Вы упорно сами не хотите чтоб вам помогли.
Учитывая температуру трансформатора под 90 градусов - думаю НЕТ. Проверьте сами на сколько и сюда потом напишите.
А вообще тут не гаданием занимаются, а ремонтом....
Трансами хоть усыпайся
Заказал и мирно ожидаешь...
Кончились те времена когда найти было почти не реально...
