Приветствую всех форумчан! Собственно такая проблемка: знакомый отдал с месяц назад монитор Samsung 940N с диагнозом "включается и через секунду выключается", проверил, действительно так: включаем питание появляется изображение и через секунду гаснет - гаснут лампы подсветки... Снял блок питания с него и положил подальше разобраным... Сегодня на работе принесли точно такой же монитор с точно такой же проблемой, думается типовой глюк...
Честно признаюсь до блока питания от первого монитора так и не дошли руки, проверил только диодную сборку EN210A - живая, внимательно осмотрел - горелостей и вздутых кондеров (производитель кондеров SA..HA, логотип не разобрать путем) не обнаружил, может кто сталкивался с подобным, думаю типовым глюком подскажите пожалуйста?
Заранее спасибо!
Antonious, не называйте трансформатор инвертором, это создаёт путаницу. TMS91429CT - это трансформатор, он установлен в устройстве, называемом инвертор.
Никогда не снимал никаких резисторов и не ставил диодов, чего и Вам советую. Вышел из строя трансформатор, замените исправным. Был один монитор после подобной химии. Выгорел верхний правый угол рассеивателя, изолятор концов ламп превратился в пыль. Замучился потом матрицу чистить.
Вчера тоже менял TMS91429CT, у нового трансформатора одна вторичная обмотка оказалась в обрыве. Если покупаете в магазине, просите продавца прозвонить обмотки.
Дело в том что я поменял трансформатор на 100% новый и рабочий. Я его прозвонил и разницы в обмотках не было. Но как только я его впаял, сгорела сразу одна обмотка, перестала звониться вообще, как и трансформатор который старый стоял на мониторе. Стоит ли рисковать еще одним трансформатором или запитать только 2 лампы предварительно отключив защиту.
Уважаемые, помогите пожалуйста разобраться с такой же проблемой на Samsung Sync Master 710V. Почти уверен, что это трансформатор, но модель SPI 8TT00026 даже в нете встречается очень редко. Дайте пожалуйста либо наколку, где его можно купить в Минске, или подскажите, чем его можно заменить. Если же просто выпаивать диоды по аналогии с D10 и D11 в Samsung 940N , то какие это диоды и на какой плате моего монитора? Схема тут varanius.ru/files_manual_monitor_SAMSUNG.html Спасибо.
Довольно дёшево трансформаторы здесь продают - dalincom.ru/
Но я у них не брал, чисто случайно набрёл, когда искал себе.
Мужики, помогите...
Имеется: моник Samsung 902N. (Инвертор Suntronix BN44-000123E, Model: SIP-U5F(M) )
Диагноз: тот же - после включения 1 сек. работает и гаснет подсветка. Во время этой 1 секунды слышен свист в районе транса, после погасания подсветки все утихает.
Что сделано: Проверил лампы, путём подключения к другому инвертору (от Samsung 740N), работают. Не долго думая перепаял конденсаторы, кроме самого большого (100uF 450V), предохранитель в норме, грешу на трансформатор (тот самый злосчастный TMS91429CT) - выпаял, прозвонил, в результате на одной 1230 на другой 1330. Подскажите, этого достаточно, чтобы быть уверенным, что трансу капец? Или ещё что позвонить можно? Если можно - подробнее...
P.S.: Осцилографа нет, только мультиметр, только хардкор!
kruzago, достаточно. Марку монитора желательно правильно писать, чтобы была возможность использования поиска.
За совет спасибо, а по поводу правильной марки... Правда что-ли, что нужно писать правильную модель? А я думал, что любую можно от балды сочинить.
Надо же, ни разу не попадался.
я и при меньшей разнице транс менял
100 ом - это много
Так ребят, купил сегодня транс TMS91429CT (340 р. не знаю уж дорого ли это), он обтянут какой-то синей лентой, не черной, как оригинал и даже не белой и не желтой. Ну явно китайское "Г" какое-то. По сопротивлению: 824 Ома на обоих мотках. Такой можно ставить? У оригинала по 1200 примерно все-таки.
А по поводу моника - он был куплен в Португалии (хотя сзади на этикетке есть надписи на русском, а сделан он в Китае) видимо в Португалии 902N называется аналог нашего 940N. Поэтому и не попадался.
